Witam.dogu18 wrote: Sat Oct 16, 2021 5:06 pm Witam
Próbuje zainstalować SVD na Debian 11 i wyskakuje mi takie cośCo jest nie tak.Code: Select all
wyse@wyse:~/supla-virtual-device$ ./install.sh Getting the sources. podpowiedź: Odradza się zaciągania bez podania, jak pogodzić rozbieżne gałęzie. podpowiedź: Można uciszyć ten komunikat wykonując jedno z poniższych podpowiedź: poleceń kiedyś przed następnym zaciągnięciem: podpowiedź: podpowiedź: git config pull.rebase false # scalenie (domyślna strategia) podpowiedź: git config pull.rebase true # przestawienie podpowiedź: git config pull.ff only # tylko przewinięcie podpowiedź: podpowiedź: Można zamienić „git config” na „git config --global”, aby ustawić domyślny podpowiedź: wybór do wszystkich repozytoriów. Można też przekazać --rebase, --no-rebase podpowiedź: lub --ff-only w wierszu poleceń, aby zmienić ustawione zachowanie podpowiedź: w jednym wywołaniu.
Czy ktoś rozwiązał ten problem???
Przy takiej samej instalacji na Debianie 11 osadzonym w Proxmox się zatrzymałem...
