Kupie gotowy moduł powiadomienia o nowej poczcie
klimasstudio
Ja mieszkam na 3cim piętrze i mam jednego Sonoffa Bridge RF433 w piwnicy a drugi w mieszkaniu i niestety żaden nie łapie sygnału z miejsca gdzie jest skrzynka. Musiałbym pokombinować z dołożeniem jakiejś anteny co by lepiej siała sygnał. Niestety jeszcze tego nie rozwiązałem. Jak masz czysty zasieg RF433 to bym celował właśnie w takie rozwiązanie.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Tak w zależności gdzie go podłączysz to albo jest wciśnięty zamknięty obwód albo bez wciśnięcia. klew proponuję dwa bo wtedy masz pełen profesjonalizm jeden pod klapkę dla listonosza drugi pod drzwiczki do wyjecia listu dla użytkownika który kasuje stan tego z pod klapki. Generalnie zmienia się wtedy w supli automatycznie ikonka jest poczta lub jej nie ma. Ja np. po wyjęciu listu mając jeden czujnik musze ręcznie zmienić stan w aplikacji.kurus wrote: Fri Mar 18, 2022 5:01 pm Rozumiem że ten na magnas czy ten z mikroprzełącznikiem działa na zasadzie zworki? Ze jak wcisnę przełącznik czy przyłożę magnes to obwód się zamyka i rozumiem ze one się potrzebują dodatkowego zasilania?
@klew wytłumaczysz dlaczego potrzebne są dwa?
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Nie trzeba sonofa wystarczy cokolwiek z esp plus przekaznik z pilotem. A jak masz słaby zasięg to mamy na forum przykład na radiu Lora które smiga przez kilkanacje metrów nie zważając na betonowe i zbrojone przeszkody.klimasstudio wrote: Fri Mar 18, 2022 5:13 pm Ja mieszkam na 3cim piętrze i mam jednego Sonoffa Bridge RF433 w piwnicy a drugi w mieszkaniu i niestety żaden nie łapie sygnału z miejsca gdzie jest skrzynka. Musiałbym pokombinować z dołożeniem jakiejś anteny co by lepiej siała sygnał. Niestety jeszcze tego nie rozwiązałem. Jak masz czysty zasieg RF433 to bym celował właśnie w takie rozwiązanie.
klimasstudio
Kolego a możesz podesłać tutaj linka do tego rozwiązania ?Pietras81 wrote: Fri Mar 18, 2022 5:27 pmNie trzeba sonofa wystarczy cokolwiek z esp plus przekaznik z pilotem. A jak masz słaby zasięg to mamy na forum przykład na radiu Lora które smiga przez kilkanacje metrów nie zważając na betonowe i zbrojone przeszkody.klimasstudio wrote: Fri Mar 18, 2022 5:13 pm Ja mieszkam na 3cim piętrze i mam jednego Sonoffa Bridge RF433 w piwnicy a drugi w mieszkaniu i niestety żaden nie łapie sygnału z miejsca gdzie jest skrzynka. Musiałbym pokombinować z dołożeniem jakiejś anteny co by lepiej siała sygnał. Niestety jeszcze tego nie rozwiązałem. Jak masz czysty zasieg RF433 to bym celował właśnie w takie rozwiązanie.
