SCHEMAT PODŁĄCZENIA BRAMY BENINCA-SBW-02
pablobenio
Potrzebuje pomocy
Chciałbym podłączyć do mojej bramy sterowanie wifi za pomocą SBW-02 .Nie mam już żadnych papierów co do mojej bramy i nie wiem jaki to model Beninca .
Czy na podstawie zdjęcia zrobionego może mi ktoś pomóc jak podłączyć sbw-02 ?
W sieci po zdjęciach nie udało mi się ustalić co to za model. Napisałem do producenta.
pablobenio
Dzięki za pomoc
czekam na dalsze info :)
pablobenio
Tam jest moduł radiowy proxima
ktoś mi podpowiadał że mam się podłączyć w te same wejścia tylko zasilanie do zasilania i sterowanie do sterowania
Czy chodzi o tą czerwoną puszkę ? mam się wypiąć z niej radiówką i wpiąć sbw-02 ?
pablobenio
Zdjęcie
Tak może się tam wpiąć. Licząc zaciski od lewej na Proximie to będzie tak:
A1 - 1
A2 - 2
11 - 3
14 - 4
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3
pablobenio
nie rozumiem co to A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3?
Jeśli chcesz widzieć w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta to musisz jeszcze zamontować gdzieś dodatkowy kontaktron np. Satel B3. Wtedy będziesz tez mógł sterować bramą głosowo.
pablobenio
Rozumiem że bez czujników zamknięcia nie będę mógł sterować głosowo.
Czyli wpiąć się w tą czerwoną puszkę i wtedy będzie działał pilot i sterowanie SBW-02, tak ?
pablobenio wrote: Mon Mar 28, 2022 12:59 pm Rozumiem że bez czujników zamknięcia nie będę mógł sterować głosowo.
Zgadza się. Nie będziesz też widział w aplikacji czy brama jest zamknięta/otwarta.
pablobenio wrote: Mon Mar 28, 2022 12:59 pm Czyli wpiąć się w tą czerwoną puszkę i wtedy będzie działał pilot i sterowanie SBW-02, tak ?
Możesz w czerwoną puszkę lub bezpośrednio w centralę. Patrzysz gdzie zacisk 1 jest podłączony w centrali i tam podłączasz A1. Następnie analogicznie zacisk 2, 3 i 4.
Return to “ZAMEL SBW-02”
