Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
Pietras81
miko1282 wrote: Fri Mar 11, 2022 9:52 pm Nie wiem jak z at, ale u mnie przekaźniki jest zwarty tak długo naciskam przycisknaciskam przycisk
Pewnie pytanie jaki masz soft. Co do ATE to jak ustawisz coś innego na np. przytrzymanie to juz nie będzie dzialac jego pierwotne działanie.
https://pietras-81.aqi.eco/
local
Masz ustawiony bistabilny a przełącznik dzwonkowy(monostabilny).
Zmień w sofcie przycisk na monostabilny i Akcja na przełącz
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Maniek913 wrote: Fri Mar 11, 2022 7:10 pm Czy jest możliwość uzyskania za pomocą AT (dłuższe przytrzymanie) funkcjonalności przycisków fizycznych takiej jak lewe przyciski rolet w aplikacji? chodzi mi o przypadek gdy z jakiś przyczyn rozsynchronizuje się roleta ( w aplikacji jest zamknięta, a w rzeczywistości otwarta). Wtedy nie ma możliwości uruchomienia rolety z przycisków fizycznych, trzeba skorzystać z lewych przycisków w aplikacji, a tak zawsze by była możliwość poruszania roletą.
To musi być lokalna akcja przycisków, na AT nie da się tego zrobić.
https://smartnerzeczy.pl
szym3k
Wgrałem do wemosa D1 GG (wcześniej była Tasmota), używam tego wemosa jako przyciski wirtualne na ścianie. Wcześniej na tasmocie bez problemu mogłem trafić w dwuklik. Na GG kombinowałem z różnymi czasami i prawie za każdym razem wykonuje mi się akcja X1 zamiast X2. Macie na to jakąś radę?
szym3k wrote: Mon Apr 04, 2022 9:10 pm Wgrałem do wemosa D1 GG (wcześniej była Tasmota), używam tego wemosa jako przyciski wirtualne na ścianie. Wcześniej na tasmocie bez problemu mogłem trafić w dwuklik. Na GG kombinowałem z różnymi czasami i prawie za każdym razem wykonuje mi się akcja X1 zamiast X2. Macie na to jakąś radę?
Jakich używasz przycisków? Jakie czasy ustawiasz?
szym3k
Przycisk dzwonkowy. Wemos + rezystory podciągające na gio0, 2, 5. Widzę, że temat się przewija, więc chyba nie tylko ja mam taki problem.
Aktualnie na Multiclick[s] 0,45, ale próbowałem różnych czasów.
Mam w pokoju SLW-02 i tam za każdym klikiem trafiam.
Przestawiłem akcje na przytrzymanie zamiast na X2, ale wolałbym mieć X2.
lukfud
szym3k wrote: Wed Apr 06, 2022 1:20 pm Przycisk dzwonkowy. Wemos + rezystory podciągające na gio0, 2, 5. Widzę, że temat się przewija, więc chyba nie tylko ja mam taki problem.
Usuń rezystory i ustaw wewnętrzny pullup + odwrócona logika.
local
Czy jest szansa na dodanie AT włączenia i wyłączenia dla przycisków monostabilnych jak to jest dla bisatbilnych?
W przyciskach monostabilnych nie ma trwałego „włącz”. Te opcje odzwierciedlają fizyczne zachowanie, a nie stan logiczny na końcu funkcji. Można rozważyć dodanie akcji „Release”.
local
Myślałem, że chodzi o stan przekaźnika i wtedy są wysyłane akcje.
Return to “GUI Generic”
