Licznik wody MBUS
klauzero
Jeśli zrobisz wszystko według instrukcji, to pozostanie jedynie ustawić to:
Image. Bez tego nie zadziała Ci odczyt z pliku json. Jestem świeżo po przetestowaniu poradnika. A w pliku supla-virtual-device.cfg zgodnie z poradnikiem
[CHANNEL_0]
function=IC_WATER_METER
file=/var/log/wmbusmeters/meter_readings/tu_nazwa
Potwierdzam, działa.
tomekk87
Panowie zadziała to z Raspberry Pi Zero WH i tunerem DVB-T RTL2832U + R820T2. Wiecie może gdzie kupię w rozsądnej cenie RPi 4, bo z tego co widzę to albo 999zł albo brak towaru na magazynie.
Tomek
tomekk87 wrote: Sat Feb 26, 2022 5:26 pm Panowie zadziała to z Raspberry Pi Zero WH i tunerem DVB-T RTL2832U + R820T2. Wiecie może gdzie kupię w rozsądnej cenie RPi 4, bo z tego co widzę to albo 999zł albo brak towaru na magazynie.
Tomek
Pi zero to układ w stylu esp32, a nie komputer z Linuxem.
Ja takiego dongla podłączyłem do starego laptopa i działa.
tomekk87
Zdaje sobie z tego sprawę. Chciałem kupić rpi4 ale przesadzili z tymi cenami, niedawno rpi4 8 GB kosztowało 600zł. Jak przyjdzie tuner to zobaczę czy uda mi się go uruchomić w dockerze na qnapie.
tomekk87 wrote: Sat Feb 26, 2022 6:30 pm Zdaje sobie z tego sprawę. Chciałem kupić rpi4 ale przesadzili z tymi cenami, niedawno rpi4 8 GB kosztowało 600zł. Jak przyjdzie tuner to zobaczę czy uda mi się go uruchomić w dockerze na qnapie.
Jeśli są się tam postawić Linuxa z dostępem do portu USB, to powinno być to możliwe, ale sam nigdy z qnap nie miałem styczności
tomekk87
klew wrote: Sat Feb 26, 2022 6:32 pm
Mam suplę w dockerze, ha na wirtualce i działa, pod usb nic jeszcze nie podłączałem, będę miał dongla to sprawdzę i dam znać czy dałem radę, czy poległem
stachu1000
Mam taki problem.
Zainstalowałem zgodnie z opisem, tworzy mi plik wodomierz w /var/log/wmbusmeters/meter_readings o takiej zawartości:
{"media":"water","meter":"izar","name":"wodomierz","id":"2141eb91","prefix":"C21UA","serial_number":"097361","total_m3":24.82,"last_month_total_m3":22.672,"last_month_measure_date":"2022-02-28","remaining_battery_life_y":7.5,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2021","timestamp":"2022-03-12T13:58:48Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":144}
W aplikacji wyświetla mi takie coś a stan licznika to 24.82m3
stachu1000
stachu1000 wrote: Sat Mar 12, 2022 2:21 pm Witam,
Mam taki problem.
Pomoże ktoś?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Koledzy,
Jestem na etapie
rtl_test -t
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R828D tuner
wmbusmeters" is already installed, see 'snap help refresh'
W logach wmbusmeters mam
Started auto ....on t1
No meters configured...
Podpowiecie co dalej by zobaczyć czy w ogóle dane z mojego licznika uda się pobrać?
Używam ubuntu. Po wywołanie z terminala wmbusmeters mam command not found:(
Edit
@qlq
Czy jak wywołujesz rtl_test to masz
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
Tych wątków jest pełno ale nie ma skutecznego rozwiązania:(
Edit
Z ubuntu mi nie wyszło, przesiadłem się na R Pi. rtl_test -t daje prawidłowy wynik ale chyba mój licznik nie jest wspierany:(
pic_q2
Witam jesteś laikiem jeśli chodzi o linuxa, z góry przepraszam jak coś za pytanie ale....
Zrobiłem wszystko jak z 11 strony miałem problem ale ok widzę już licznik w aplikacji Supla ale nie przekazywane są (chyba) żadne dane do aplikacji supla bo od 2 dni mam czały czas 0m3 jakby nie tworzyło pliku
sprawdzając mc w /var/log/ nie ma wmbusmeters
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --format=json rtlwmbus:868.9M:t1,c1 MyWater izar '41314e17' NOKEY
Started config rtlwmbus[00000001] listening on c1,t1 using fq 868.9M
{"media":"water","meter":"izar","name":"MyWater","id":"41314e17","prefix":"C20UB","serial_number":"008471","total_m3":177.24,"last_month_total_m3":172.278,"last_month_measure_date":"2022-04-30","remaining_battery_life_y":13,"current_alarms":"no_alarm","previous_alarms":"no_alarm","transmit_period_s":8,"manufacture_year":"2020","timestamp":"2022-05-07T19:53:34Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":151}
^\Quit
pi@raspberrypi:~ $
        dbm":134}
co robię nie tak już 2 dzień się z tym męczę
