Pomoc w namierzeniu bug-a
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Nie no, podczas aktualizacji to nie będzie o nic pytać. Myślałem, że po odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo wersji 2.3.79 apka od razu się łączyła.
Edit
@QLQ teraz doczytałem Twój edit3, tak nie powinno być. Po usunięciu apki i ponownej instalacji apka powinna pytać o dane do konta.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Ja miałem "pewne" problemy na Antku 10, ale to było pomiędzy kolejnymi wersjami beta:
viewtopic.php?p=123021#p123021
@OLQ - może jak sugerował lesny8 spróbuj przed odintalowaniem wyczyścić dane aplikacji.
lesny8 wrote: Tue May 10, 2022 7:39 pm Nie no, podczas aktualizacji to nie będzie o nic pytać. Myślałem, że po odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo wersji 2.3.79 apka od razu się łączyła.
Edit
Też mnie to zdziwiło.. teraz niestety trwa konferencja z teściową więc nie sprawdzę ponownie. Jutro mogę udostępnić wam s20 z and12 ale bez 5g.
Ok
pzygmunt wrote: Tue May 10, 2022 7:46 pm @OLQ - może jak sugerował lesny8 spróbuj przed odintalowaniem wyczyścić dane aplikacji.
Tak zrobiłem na swoim s21 z 5g. Nie było problemu.
Na s20 też bez problemu. Po instalacji 79 trzeba było wpisać dane logowania... odpaliło beż problemu... potem aktualizacja do 80 i też może 1 sek aby apka odpaliła beż problemu..zaraz wrzucę link jak to wygląda na s20 beż 5g ale.tak samo na s21+ z 5g
OK, dzięki za info.
pzygmunt wrote: Tue May 10, 2022 8:08 pm OK, dzięki za info.
Filmik z s20: https://youtube.com/shorts/VbVMgASBJiI?feature=share
S20.ma najnowszy soft z and12:
Ok, dzięki za nagranie.
