Nie no, podczas aktualizacji to nie będzie o nic pytać. Myślałem, że po odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo wersji 2.3.79 apka od razu się łączyła.
Edit
@QLQ teraz doczytałem Twój edit3, tak nie powinno być. Po usunięciu apki i ponownej instalacji apka powinna pytać o dane do konta.
Pomoc w namierzeniu bug-a
Ja miałem "pewne" problemy na Antku 10, ale to było pomiędzy kolejnymi wersjami beta:
viewtopic.php?p=123021#p123021
Też mnie to zdziwiło.. teraz niestety trwa konferencja z teściową więc nie sprawdzę ponownie. Jutro mogę udostępnić wam s20 z and12 ale bez 5g.lesny8 wrote: Tue May 10, 2022 7:39 pm Nie no, podczas aktualizacji to nie będzie o nic pytać. Myślałem, że po odinstalowaniu i zainstalowaniu na nowo wersji 2.3.79 apka od razu się łączyła.
Edit
Na s20 też bez problemu. Po instalacji 79 trzeba było wpisać dane logowania... odpaliło beż problemu... potem aktualizacja do 80 i też może 1 sek aby apka odpaliła beż problemu..zaraz wrzucę link jak to wygląda na s20 beż 5g ale.tak samo na s21+ z 5g
