Brak głosowego zamykania bramy
Galaxiak
Mam wsunięte przewody we wtyczkę
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
A może masz tam problem ze stykiem, albo odwrotnie podpięte sygnały?
Ja u kolegi zrobiłem taką przelotkę na wsuwkę i podpiąłem się przy płycie sterującej, ale równie dobrze można przeciąć przewód od krańcówek trochę dalej i zacisnąć potrójne etony, tak żeby mieć pewny styk i czytać położenie bramy. Ja zrobiłem koledze przelotkę, bo miałem z czego i nie chciałem ciąć mu tego przewodu.
Tak czy siak, na skrajnych pinach pojawia się sygnał gdy brama jest otwarta lub zamknięta.
Open A to otwieranie bramy.
Open B to otwieranie furtki (uchylanie bramy do ustalonej szerokości).
Żeby sprawdzić, czy na pewno stan bramy jest właściwie czytany to ja bym w Cloud:
1. odpiął 'Czujnik otwarcia furtki'
2. zmienił funkcję tego kanału na 'Czujnik otwarcia bramy wjazdowej'.
3. od kanału sterującego bramą odpiąłbym 'Czujnik otwarcia'.
4. Wyłączyłbym na razie kanał otwierania furtki.
Po tym zabiegu w aplikacji będziesz miał widok kanału sterującego i dwa czujniki otwarcia bramy wjazdowej sygnalizujące jakiś stan (otwarta/zamknięta).
Zweryfikuj co pokazuje każdy czujnik na fizycznie otwartej i zamkniętej bramie i daj nam znać.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Galaxiak
Właśnie wróciłem od napędu, otworzyłem bramę i po naciśnięci na przycisk zamknij w cloud słychać było przekaźnik ale brama nie ruszyła, dalsze naciskanie zamknij już go nie wyzwalało. Odpiąłem IN2 i sytuacja była taka sama.
Zaraz spróbuję jeszcze zrobić tak jak napisałeś
Galaxiak
Ok. zrobiłem jak zalecałeś i teraz mam 2 czujniki.
Przy zamkniętej bramie oba pokazują stan zamknięty. Przy otwieraniu ten dodatkowy pokazuje stan otwarty, a właściwy stan zamknięty. Przy pełnym otwarciu oba pokazują stan otwarty.
Jestem laikiem w tych sprawach ale na moje oko przycisk zamknij w cloudzie działa na drugi kanał.
"a właściwy stan zamknięty." i tu jest błąd. Zamień te czujniki na poziomie cloud.supla.org.
Galaxiak
Zamieniłem i jest odwrotnie podczas otwierania ten właściwy sie otwiera, a dodatkowy jest zamknięty, przy otwartej bramie oba są otwarte ale przycisk zamknij na cloudzie dalej nie działa i nie zamyka bramy :(
Jeśli słyszysz cyknięcie, to SBW działa i daje sygnał.
lesny8
Zrób tak jak pisze @pzygmunt albo na SBW zamień miejscami IN2 z IN1
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Galaxiak
lesny8 wrote: Mon May 16, 2022 4:02 pm Zrób tak jak pisze @pzygmunt albo na SBW zamień miejscami IN2 z IN1
lesny8
Jak klikasz w cloud w akcję 'Zamknij' to słyszysz przekaźnik w SBW?
Który tryb pracy masz ustawiony?
Jeśli słyszysz przekaźnik w SBW a nie ma reakcji napędu, to problem jest po stronie ustawienia trybu logicznego napędu.
Ustaw go na E - tryb krok po kroku i zobacz jak wtedy będzie reagować
Edit:
Albo tryb EP
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL SBW-02”
