Row 01, a zanik fazy
Sterownik jednokanałowy
Stach123
Witam podłączyłem sobie Row01 do sterowania stycznikiem 3f
Zasilanie modułem puściłem za czujnikiem 3 faz, styk 7/8, przycisk in2 (bistabilny), wszystko działa miód
Jednak zauważyłem, że w wypadku kiedy ginie jedna z faz, czujnik wyłącza caly moduł, tak jak powinno
Jednak po powrocie zasilania, czasami samoistnie przełącza się stan modułu row0, wersja modułu 2.8.50
Jak temu zaradzić, dzięki
Stach123 wrote: Wed May 18, 2022 2:13 pm Jednak po powrocie zasilania, czasami samoistnie przełącza się stan modułu ...
ROW-01 pamięta ostatni stan, przed wyłączeniem napięcia.
Więc jeżeli był wyłączony ( przekaźnik w ROW-ie ) to po powrocie zasilania, również będzie wyłączony.
Natomiast jeżeli przed zanikiem napięcia przekaźnik ( w ROW-01 ) był włączony, to po powrocie napięcia, przekaźnik ( w ROW-01) się włączy.
Nic z tym nie zrobisz, chyba, że zastosujesz jakiś moduł DIY z wgranym softem np: GUI-Generic, bo tam jest możliwość wyboru jak ma się zachowywać przekaźnik po zaniku napięcia.
Stach123
Źle mnie zrozumiałeś
Gdyby tak było to git, on zmienia stan, tzn samoistnie się załącza
Tak jakby w chwili włączonego przycisku bistabilnego, ale wyłączonego modułu przez apke
Zanika zasilanie na jakiejś fazie, wyłącza moduł, dodatkowo wyłącza stan przycisku bistabilnego
Ja nie wiem czy on zdążą wtedy jeszcze nadpisać komendę
Ale wtedy po powrocie zasilania niby guzik nadal jest na ON
Stach123
Dodatkowo otrzymuje wtedy dwa powiadomienia pushover
Ze jest włączony i wyłączony
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Skąd otrzymujesz powiadomienia? Z Supla Scripts? Jeśli tak, o odłącz konto i sprawdź zachowanie ROW-01.
Stach123
Tak z pushover
Mam tam tylko ustawione sceny do powiadomień
Sugerujące się zmiana stanu
Żadnego wyzwalania akcji
Ta sytuacja zdazyla mi się 2 razy
Moduł był aktywny, lecz stan wyłączony.
Po zaniku fazy i ponownym powrocie samoistnie się włączyło
Ja bym odłączył się od Supla Scripts i sprawdził.
Has thanked: 136 times
Czy masz tam podłączony przycisk? Jeśli tak to mógłbyś narysować lub opisać schemat podłączenia? Jak jest on skonfigurowany na module?
Zdarzały się kiedyś problemy związane z zanikiem napięcia. Moduł żyje czasem kilka sekund po utracie zasilania i wykrywa, że zmienił się stan przycisku, więc przełącza przekaźnik i zapisuje nowy stan. Natomiast było to poprawiane poprzez wydłużenie czasu zapisu nowego stanu, natomiast nie wykluczam że coś tam może jeszcze wymaga poprawy.
mdi87
Problem ten może występować jak u mnie przy konkretnych ustawianiach at.
viewtopic.php?t=10265
klew wrote: Wed May 18, 2022 8:51 pm Moduł żyje czasem kilka sekund po utracie zasilania i wykrywa, że zmienił się stan przycisku ...
Część 1 "eksperymentu":
Row-02 (v2.8.48) + wył bistabilny.
Załączam oba kanały wył. bistabilnym (styki zostają zwarte), następnie z apki wyłączam jeden obwód - wszystko ok, screen poniżej:
Return to “ZAMEL ROW-01”
