Jaki powinien być stan bo zaniku zasilania ?
mdi87
Mam w harmonigramie 5 punktów oświetlenia. Wszystkie świeciły a po wyłączeniu prądu przez dostawcę i ponownym włączeniu były już off, to normalne czy stan powinien wrócić ?
mdi87
5x row 01
2x 2.8.47
2x 2.8.37
1x 2.8.38
2x 2.8.47
2x 2.8.37
1x 2.8.38
mdi87
Czyli gdzie może leżeć problem jeśli nie wracają ? Może włącznik przy AT, jeśli wyłącze włącznikiem a idzie później z harmongramu to tak naprawdę jest zanik zasilania i po powrocie wyłącznik jest na off. Wtedy kiedy funkcja przełącznika jest wyłączona. Oczywiście sprawdzę to chyba że gdzieś indziej szukać ?
- Has thanked: 135 times
To nie jest konfigurowalny parametr. ROW po prostu pamięta stan sprzed utraty zasilania i go przywraca - niezależnie od sposobu jego załączenia.mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 6:00 am Czyli gdzie może leżeć problem jeśli nie wracają ? Może włącznik przy AT, jeśli wyłącze włącznikiem a idzie później z harmongramu to tak naprawdę jest zanik zasilania i po powrocie wyłącznik jest na off. Wtedy kiedy funkcja przełącznika jest wyłączona. Oczywiście sprawdzę to chyba że gdzieś indziej szukać ?
Spróbuj bezpiecznikami odłączyć zasilanie i włączyć jeszcze raz i sprawdź czy stan jest przywracany. Ja u siebie próbowałem sprawdzić to na ROW-01 i działa poprawnie.
Jak masz 5 ROW-01, to ustaw 3 szt na ON, dwie na OFF. Następnie wyłącz zasilanie, odczekaj 10 s i włącz ponownie.
mdi87
@klew
Sprawdziłem, zawsze gdy włącznik jest ustawiony na włączony stan nie wraca gdy odwrotnie wraca.
Funkcje tego przełącznika są wyłączone jak na screenie wyżej. A opcja włączonego jak na screenie niżej i wyłączonego adekwatnie.
Sprawdziłem na drugim przełączniku który nie ma at stan przy włączonym przełączniku wraca.
Chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem.mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 2:34 pm @klew
Mówimy o przekaźniku, fizycznym przycisku podłączonym do in, oraz ustawieniu wyzwalacza akcji powiązanego z tym przekaźnikiem oraz przyciskiem.
Stan przekaźnika nie jest przywracany, gdy wyzwalacz akcji na wyłączoną lokalną funkcję i gdy przycisk jest wciśnięty.
W pozostałych scenariuszach, stan przekaźnika jest przywracany.
Dobrze zrozumiałem?
mdi87
Wydaje mi się że tak.klew wrote: Tue Feb 22, 2022 4:37 pmChciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem.mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 2:34 pm @klew
Dobrze zrozumiałem?
Udało się odnaleźć przyczynę tego zachowania.
Supla jest za szybka
Sprawa wygląda tak, że masz ustawione wejście jako bistabilne i reakcje na AT na zdażenia związane z wciśnięciem i zwolnieniem przycisku.
Gdy przycisk jest wciśnięty i zniknie zasilanie, to modul ESP żyje jeszcze przez jakiś czas. Moduł zauważa brak napięcia na wejściu i zgłasza do serwera zwolnienie przycisku. Serwer w reakcji na ustawione wyzwalacze przesyła polecenia wyłączenia światła. Te docierają do modułów, wyłączają przekaźniki, zapisują stan i po chwili tracą zasilanie.
Przywrócenie zasilania powoduje, że moduły wstają z wyłączonym przekaźnikiem, bo taki był ostatni stan przed wyłączeniem zasilania.
Zastanawiamy się nad tym jak rozwiązać ten problem.
