[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
roblad
pn sie 07, 2017 7:33 am
Czesc,
A to nie jest otwarte forum ? Czy zrobilem cos zlego ? Czy nie przyda sie to komus a projekt nie bedzie popularniejszy ?
pn sie 07, 2017 7:37 am
Feel free.
ndz paź 01, 2017 7:35 am
Witam serdecznie.
Bardzo interesuje mnie temat tej płytki do puszki. Projekt jest super, naprawdę chylę czoła twórcom softu i hardware.Oby tak dalej Panowie.
Od ok 2 tygodni wdrażam się w Supli i chcę ją wdrożyć w swoim mieszkaniu. Na razie raczkuję w porównaniu z tym co tu widzę.
Swoją drogą znalazłem fajną stronkę do otwarcie bezpośrednio z niej Gerber'ów w 3D :
http://mayhewlabs.com/webGerber/.
mayestik
ndz gru 10, 2017 8:07 pm
Witam Wszystkich ;)
Płytkę testuję od maja. Zauważyłem, że potrafi samoczynnie wyłączać światło. Postanowiłem napisać i zapytać czy też tak macie ze względu na to, że gdy nie działał w domu internet (Neostrada, FunBox) to po każdym załączeniu światła - wyłączało się po minucie czy kilku...
Zastanawiałem się nad zakupem większej ilości, lecz wydaje mi się to niestabilne. Czy jest jakaś aktualizacja? W jaki sposób mógłbym dokładniej zdiagnozować przyczyny?
ndz gru 10, 2017 8:11 pm
zaktualizuj soft do najnowszego
czw gru 28, 2017 1:30 pm
Czy kolega Espablo wytłumaczy mi o co kaman z tymi "pinami" z GPIO po jednej i drugiej stronie płytki V2 i V2.1 na schemacie opisane jako SERVICE - czy tam podłączamy np włączniki i czujniki - środkowy to masa a po jej bokach GPIO12 i GPIO5 czyli sygnał
Espablo
czw gru 28, 2017 1:45 pm
To są wyprowadzone piny GPIO, dla których nie było już miejsca na złącza ARK. Można je wykorzystać jak chcesz.
https://github.com/Espablo
czw gru 28, 2017 2:50 pm
Ok. Wszystko jasne. Dziękuję
sob gru 30, 2017 10:41 am
Mam jeszcze wątpliwości co do Input Sensor i Jumper na schemacie. Popraw mnie jeśli się mylę - aby płytka działała jako sterowanie oświetleniem to Pull_1 oraz Pull_2 zwieramy do 3.3V czyli Pull_UP a SENSOR_1 i 2 do GND czyli down ? -
Espablo
sob gru 30, 2017 12:51 pm
Dokładnie tak jak piszesz. Jest to typowy układ pull-up i dla takiego ukladu są teraz przeważnie kompilowane softy (w tym inCan)
