[PORADNIK] Arduino IDE
muzycznykoles
Mam roletę sterowaną bezprzewodowo pilotem. Są trzy przyciski: całkowite otwieranie, całkowite zamykanie oraz stop.
Nie ma możliwości sterowania po przewodach a'la konwencjonalny przycisk do rolet.
Czy jestem w stanie jakoś to spiąć z biblioteką od rolet?
Czy jedynym wyjściem jest zrobienie trzech osobnych wyjść?
muzycznykoles wrote: Thu Jun 09, 2022 12:03 pm Mam roletę sterowaną bezprzewodowo pilotem. Są trzy przyciski: całkowite otwieranie, całkowite zamykanie oraz stop.
Dałoby radę zrobić obsługę na 3 GPIO (góra, dół, stop), ale nie wiem czy to będzie dobrze współpracować z tymi roletami.
Rozumiem, że chcesz się wlutować jakimś przekaźnikiem pod pilot?
Wystarczy optoizolacja do połączenia
muzycznykoles
Samo sterowanie już działa, czy to na 3 przekaźnikach, gdzie są zwierane ścieżki przycisków pilota, czy na osobnym zaprogramowanym radiu - rolety mają kod stały, więc nie ma z tym problemu.
Chodzi mi o to, czy mogę jakoś sprytnie podpiąć to do klasy "roleta", żeby w aplikacji była widoczna roleta, a nie trzy osobne włączniki.
Jak ustawie minimalny czas zamykania i otwierania to całkowite otwarcie i całkowite zamknięcie będzie działać, ale nie wiem co zrobić, żeby jakoś działała funkcja stop. W bibliotece stop jest zatrzymaniem timera, u mnie stop to osobny sygnał.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
W GG masz możliwość konfiguracji rolety z przyciskiem stop.
Więc powinno dać się to poustawiać, przypisując odpowiednie GPIO.
Tylko jeżeli pominiesz sterowanie z supli i użyjesz innego pilota to aplikacja zgubi stan położenia rolety.
https://pool.lector.top/
muzycznykoles
Co to jest GG?
GUI Generic - generator firmware Supla.
muzycznykoles
Nie korzystałem wcześniej, dzięki :)
veeroos
Been thanked: 9 times
witam. Mam taki mały problem, z generic builderem jestem obeznany, jest on dla mnie nawet bardziej niż idealny, jednak parę razy zdarzyło mi się, że moduł esp ni stąd ni z owąd zresetował się do ustawień fabrycznych tracąc wszystkie nastawy GPIO. Chcąc to delikatnie rzecz ujmując obejść, więc chciałem ustawić sobie na sztywno piny wyjść przekaźnikowych. No i tak napisałem kawałek kodu, no może sam tego nie wymyśliłem, ale przerobiłem kod z przykładów:
#define STATUS_LED_GPIO 22
//#define RELAY_GPIO 12
//#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <SuplaDevice.h>
//#include <supla/control/button.h>
//#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
//#include <supla/events.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
#define DHTPIN 24
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, false); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  //new Supla::Sensor::DHT(DHTPIN, DHTTYPE);
  new Supla::Control::Relay(12, true);
  new Supla::Control::Relay(13, true);
  new Supla::Control::Relay(14, true);
  SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Dlaczego tak zrobiłem? A no zależało mi żebym miał możliwość dodania modułu z aplikacji. Teraz tak moduł loguje mi się do Supli, w aplikacji na androida nie widzę go ale w cloudzie jest widoczny i wyjścia przekaźnikowe są na żółto czyli jak mniemam niedostępne. Pomoże ktoś czego mi brakuje? Jak widzicie mamk zakomentowany czujnik DHT, jak go odkomentuję to normalnie jest on widoczny.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Mon Nov 21, 2022 8:34 am Dlaczego tak zrobiłem? A no zależało mi żebym miał możliwość dodania modułu z aplikacji. Teraz tak moduł loguje mi się do Supli, w aplikacji na androida nie widzę go ale w cloudzie jest widoczny i wyjścia przekaźnikowe są na żółto czyli jak mniemam niedostępne. Pomoże ktoś czego mi brakuje? Jak widzicie mamk zakomentowany czujnik DHT, jak go odkomentuję to normalnie jest on widoczny.
Jeśli są widoczne na żółto w Cloud, to znaczy, że nie jest na nich ustawiona żadna funkcja.
Przypisz im w Cloud funkcję, a pojawią się w aplikacji.
