ZAMEL - Zaproponuj nazwę dla nowego urządzenia.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
W naszym zespole trwają już bardzo zaawansowane prace nad nowym produktem będącym wyczekiwanym rozwinięciem ekosystemu Supla by Zamel.
Chodzi o sensor będący jednocześnie czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza. Nowy sprzęt ma już prawie wszystko abyśmy mogli przechodzić na kolejne etapy wdrażania go do regularnej produkcji za wyjątkiem… nazwy.
Masz jakiś kreatywny pomysł na nazwę? Zaproponuj. Najciekawsze propozycje nagrodzimy.
Przyświeca nam założenie aby nazwa wyrażona była w takim formacie: XXX-XX i zawierała też rozwinięcie skrótu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
THW-01 :)
kris.sg
Może TMP-01 albo SNW-01 ?
Tak na szybko przyszło mi do głowy :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
STH-01
Sensor Temperatury Wilgotności. ;)
Edit:
Lub
THS-01
Temperature Humidity Sensor, żeby odróżnić od modułów,
już zaczynających się na S (SBW, SRW ).
Been thanked: 5 times
Taka samo jak nazwa bardzo popularnego sensora:
SHT-0x
gdzie x mógłby oznaczać ilość obsługiwanych sensorów lub rodzaj podobnego sensora :)
jaku2k
Może
TMW-0x (x - w zależności od liczby obsługiwanych czujników).
Temperature
Moisture
WiFi
albo
TPW-0x (x - w zależności od liczby obsługiwanych czujników).
Temperatura
Parność
WiFi
Jakub
Goral64
Has thanked: 2 times
Zgodnie ze standardem:
THW-01
TH - TermoHigrometr
W - WiFi
-01 - dla porządku ;)
czyli Termohigrometr WiFi
takie uzasadnienie propozycji
Robert Błaszczak wrote: Wed Jun 29, 2022 7:23 am THW-01 :)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Mirku powiedz jeszcze jakie to bedzie urządzenie bo jeśli:
Termostat nasicięnny to CTW-0x
Głowica Termostatyczna to GTW-0x
Tak pozatym to sam jestem ciekaw jakie to urządzenie bo zastanawiem się nad zakupem głowic viessmann VICARE i nie wiem czy lepiej nie poczekać w takim razie :mrgreen:
Gang
Myślę, że Literka S (jak sensor) mogłaby zostać dla modułów które już są.
Ja bym zrobił
CTW-01 - Czujnik Temperatury (i) Wilgotności - 01 bo dla jednego pomieszczenia.
albo z uwagi na to, że temperatura jest raczej najistotniejsza i ludzie są przyzwyczajeni do jej mierzenia.
TWW-01 - Temperatura Wilgotność wifi, 01 jako numeracja bo czujnik jeden ;)
TWZ/R/B-01 - w przypadku innej drogi komunikacji (Zigbee, Radio, BT) 01 jako numeracja bo czujnik jeden ;)
teraz pytania dodatkowe?
1.gdzie to będzie montowane i jak? Bo np jakby jeden moduł a kilka czujników na kablach to wtedy 02-8 w zależności od ilości czujników.
2. Czy to w ogóle będzie na wifi?
3. Czy to będzie jedno urządzenie czy komplet jakiś z bramką?
Bo np jeżeli to bramka to CBW-08<< Czujnik Bramka Wifi na 8 czujników.
a czujniki do tego tak jak wyżej.
Mirosław F.
1. Zamontujesz, gdzie chcesz :).
2. Taki jest plan :).
3. Bez bramki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
