W naszym zespole trwają już bardzo zaawansowane prace nad nowym produktem będącym wyczekiwanym rozwinięciem ekosystemu Supla by Zamel.
Chodzi o sensor będący jednocześnie czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza. Nowy sprzęt ma już prawie wszystko abyśmy mogli przechodzić na kolejne etapy wdrażania go do regularnej produkcji za wyjątkiem… nazwy.
Masz jakiś kreatywny pomysł na nazwę? Zaproponuj. Najciekawsze propozycje nagrodzimy.
Przyświeca nam założenie aby nazwa wyrażona była w takim formacie: XXX-XX i zawierała też rozwinięcie skrótu.
ZAMEL - Zaproponuj nazwę dla nowego urządzenia.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Może TMP-01 albo SNW-01 ?
Tak na szybko przyszło mi do głowy
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
STH-01
Sensor Temperatury Wilgotności.
Edit:
Lub
THS-01
Temperature Humidity Sensor, żeby odróżnić od modułów,
już zaczynających się na S (SBW, SRW ).
Edit:
Lub
THS-01
Goral64
- Has thanked: 2 times
Zgodnie ze standardem:
THW-01
TH - TermoHigrometr
W - WiFi
-01 - dla porządku
czyli Termohigrometr WiFi
takie uzasadnienie propozycji
THW-01
TH - TermoHigrometr
W - WiFi
-01 - dla porządku
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Mirku powiedz jeszcze jakie to bedzie urządzenie bo jeśli:
Termostat nasicięnny to CTW-0x
Głowica Termostatyczna to GTW-0x
Tak pozatym to sam jestem ciekaw jakie to urządzenie bo zastanawiem się nad zakupem głowic viessmann VICARE i nie wiem czy lepiej nie poczekać w takim razie
Gang
Myślę, że Literka S (jak sensor) mogłaby zostać dla modułów które już są.
Ja bym zrobił
CTW-01 - Czujnik Temperatury (i) Wilgotności - 01 bo dla jednego pomieszczenia.
albo z uwagi na to, że temperatura jest raczej najistotniejsza i ludzie są przyzwyczajeni do jej mierzenia.
TWW-01 - Temperatura Wilgotność wifi, 01 jako numeracja bo czujnik jeden
TWZ/R/B-01 - w przypadku innej drogi komunikacji (Zigbee, Radio, BT) 01 jako numeracja bo czujnik jeden
teraz pytania dodatkowe?
1.gdzie to będzie montowane i jak? Bo np jakby jeden moduł a kilka czujników na kablach to wtedy 02-8 w zależności od ilości czujników.
2. Czy to w ogóle będzie na wifi?
3. Czy to będzie jedno urządzenie czy komplet jakiś z bramką?
Bo np jeżeli to bramka to CBW-08<< Czujnik Bramka Wifi na 8 czujników.
a czujniki do tego tak jak wyżej.
Ja bym zrobił
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
