Sterowanie napędu Nice Robus
Podłącz multimetr pod a1 i a2 i sprawdź czy aby przy otwieraniu nie traci zasilania. Jeśli traci to prawdopodobnie masz włączone jakieś ustawienia centrali, które wywołują taki efekt.
Adiczq
Pokazuje 35.5, po sterowaniu spada na 33, po kilku próbach ma problem z połączeniem się z wifi.
Spadek na 33v nie powinien mieć znaczenia. Masz możliwość zasilić SBW z innego źródła tak dla testu ? Przy zasileniu z innego źródła odłącz in1/2 od SCA.
Adiczq
Nie wiem czy to akurat pomogło, ale zmieniłem z 11 14 na 21 24 i narazie działa bez problemu 😆
Hmm dziwne.
Adiczq
Ale ważne że działa 😁
Bardzo możliwe, że wcześniej miałeś gdzieś zwarcie.
Adiczq
A masz może jakiś pomysł gdzie by mogło być to zwarcie, ponieważ problem się dzisiaj zaczął powtarzać?
Kluczowe jest zaobserwowanie co się dzieje z zasilaniem. Podłącz multimetr do A1 i A2 nie ruszając całości i obserwuj.
Marcoo
(Dodatkowo do Open można podłączyć sterowanie drugim kanałem i otwierać częściowo bramę na ustaloną szerokość np. 1m - kwestia ustawienia w centralce tzw. funkcja furtki.)
podepnę się pod temat
żeby sterować bramą na 1m podłączyć pod Open, i pod ktore zaciski, możesz rozpisać dokładniej
i mam jeszcze jedno pytanie przy zamkniętej bramie pokazuje bramę zamknietą na 50%, jak to zmienić w aplikacji?
proszę owyrozumialość dopiero zaczynam przygodę z NICE
Return to “ZAMEL SBW-02”
