SLW-01 i Kanlux LEDS-B 7.2W/M IP00RGB
Sterownik RGB
Daka-Gorn
Witam!
Zakupiłem kilka modułów Zamel Supla i wszystkie działają od strzała za wyjątkiem SLW-01.
Taśma led podłączona do SLW-01 to Kanlux LEDS-B 7.2W/M IP00RGB.
Objawy:
1.) SLW-01 nie potrafi wygasić taśmy RGB.
2.) po podpięciu taśma świeci na niebiesko, jak wypnę niebieski, świeci na zielono, jak wypnę zielony i niebieski świeci na czerwono,
zmiana koloru niemożliwa z poziomu apk.
Długość taśmy czy to będzie 10cm czy 1m nie ma zanczenia - nie działa.
Taśma led została sprawdzona na zasilaczu, każdy kolor taśmy z osobna działa.
W czym jest problem? SLW-01 jest uszkodzony? Taśma nie jest kompatybilna z SLW?
Proszę o pomoc :)
Wrzuć proszę zdjęcie z podłączenia.
Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób?
Daka-Gorn
Myślę że podłączenie jest ok.
Do brązowego +12, do niebieskiego GND.
Odłącz wszystko od SLW i podłącz czarny i czerwony bezpośrednio do zasilacza.
Następnie czarny i zielony.
Na koniec czarny i niebieski.
Sprawdź jak się taśma zachowuje. Być może jest jakieś zwarcie na tej złączce przy taśmie.
Daka-Gorn
Tak jak pisałem w pierwszym poście, każdy kolor z osobna sprawdziłem na zasilaczu i działa.
Brak zwarcia.
Pozostaje kontakt z Zamel.
Return to “ZAMEL SLW-01”
