ROW-01 / Jak podłaczyć według załaczonego zdjęcia... ?
Sterownik jednokanałowy
Maydays
I znów mam rebus... :( taka sama sytuacja jak poprzednio tylko teraz jest brak fazy na zaznaczonych przewodach ( zdjęcie ).Mimo podlaczenia jak na zdjeciu i spieciu 11 i 12 w rozdzielni sterownik nie działa... :( . Jest to oświetlenie elewacyjne podłàczone do czujnika zmierzchu....
To jest ten sam punkt co w pierwszym poście ?
Maydays
To jest zupelnie inny punkt... Oświetlenie świateł elewacyjnych ale tutaj dodatkowo podłączony pod cały układ jest czujnik zmierzchu... Oświetlenie można włączyć na stałe lub z czujnikiem zmierzchu ( Przycisk dzwonkowy ).
Maydays
Różnica polega również na tym że jest brak fazy w przewodach zaznaczonych na grafice.
Użyłeś starego zdjęcia aby przedstawić nowy problem ?
Maydays
Mój błąd.Jutro wrzuce nowe zdjecie ale uklad przewodów jest identyczny.
Maydays
Przesyłam aktualne zdjęcia.
-włącznik wraz z przewodami w puszce instalacyjnej
-przekaźnik bistabilny zaznaczony na zdjęciu
-czujnik zmierzchu podłączony do świateł elewacyjnych
Czy na brązowych "pojawia" się faza w zależności od tego czy oświetlenie jest włączone czy wyłączone ?
Czy ten BIS-411 chcesz wyeliminować ?
Jeśli na brązowych pojawia się faza w momencie załączenia oświetlenia, a z BIS-411 będziesz rezygnował to widzę to tak:
(IN1 w ROW musi być ustawione jako łącznik bistabilny lub monostabilny w zależności od tego jaki tam obecnie jest)
Goral64
Has thanked: 2 times
Pod warunkiem, że faza sterująca BIS-411 to ta sama faza, do której podłączony jest odbiornik... myślę, że tak jest, ale lepiej uważać :)
Return to “ZAMEL ROW-01”
