Czujnik BME280 + OLED + Linki bezpośrednie - odczyt temperatury w fajnej obudowie
dobo
Poskładałem zestaw pokazany w temacie viewtopic.php?p=126392#p126392
Poniżej wyświetlanie danych z czujnika BME280
dobo
Na tym zdjęciu wyświetlanie temperatury z linków bezpośrednich
Przycisk do konfiguracji, podświetlania i przełączania parametrów podłączonego czujnika lub linków
Świetnie !!
dobo
Z paru ringów można sobie zrobić kolorowa kanapeczkę (1 zdjęcie). Natomiast jeśli chcemy tylko linki bezpośrednie z odczytem temperatury to ring/i można nie nakładać (2 zdjęcie).
Dokonałem kolejnej modyfikacji elementu obudowy (3 zdjęcie) na przycisk dotykowy, który może być wygodniejszy w używaniu względem tego microswitcha z tyłu, który może być też z przodu ale zaburza estetykę obudowy :)
dobo
Dodany przycisk zbliżeniowy z funkcją wyzwalacza akcji.
FILM - https://youtu.be/ynA-d8Y4vGw
dobo
Trochę się pobawiłem w https://www.tinkercad.com i zaprojektowałem na nowo obudowę dla wemosa aby nie bawić się w przeróbki powyższego projektu choć dokonałem w tamtej obudowie zmiany wywalając okienko na wyświetlacz.
W mojej wersji nie robiłem na razie otworu na wyświetlacz środkowy element obudowy ma grubość 8mm przygotowany jest pod wkład dla BME280 - 4pin oraz dla BMP280 - 6 PIN i odseparowuje on wemosa od czujnika.
Do dodania pozostał mi przycisk konfiguracyjny i albo będzie to Tact Switch 6x6mm albo dotykowy TTP223.
Rozważam modyfikację środkowego elementu na wersję ze stożkiem w kierunku czujnika przez co ze szczeliny pomiędzy górną częścią a dolną napływać będzie powietrze do czujnika wtedy będzie można zrobić też gładką obudowę bez otworów wentylacyjnych jak w obecnych wersjach.
dobo
Pietras81
Możesz podać jakie to ma wymiary ?? Szczególnie wysokość - bo może też bym sobie coś takiego zrobił - pytanie na ile będzie się to grzało od wemosa.
https://pietras-81.aqi.eco/
dobo
średnica 50mm, wysokość 37mm
PS.
Znalazło się miejsce na micro switch 6x6mm
dobo
Wydruk FDM na filamencie PLA nawet to znośnie wyszło :)
Trzeba będzie trochę potrenować podstawy i przesiąść się z https://www.tinkercad.com na Fusion 360 ponieważ nie da się już tam wykonać walca większych wymiarów bez widocznych boków.
