Poskładałem zestaw pokazany w temacie viewtopic.php?p=126392#p126392
Poniżej wyświetlanie danych z czujnika BME280
Czujnik BME280 + OLED + Linki bezpośrednie - odczyt temperatury w fajnej obudowie
dobo
dobo
Na tym zdjęciu wyświetlanie temperatury z linków bezpośrednich
Przycisk do konfiguracji, podświetlania i przełączania parametrów podłączonego czujnika lub linków
Świetnie !!
dobo
Z paru ringów można sobie zrobić kolorowa kanapeczkę (1 zdjęcie). Natomiast jeśli chcemy tylko linki bezpośrednie z odczytem temperatury to ring/i można nie nakładać (2 zdjęcie).
Dokonałem kolejnej modyfikacji elementu obudowy (3 zdjęcie) na przycisk dotykowy, który może być wygodniejszy w używaniu względem tego microswitcha z tyłu, który może być też z przodu ale zaburza estetykę obudowy
dobo
dobo
Trochę się pobawiłem w https://www.tinkercad.com i zaprojektowałem na nowo obudowę dla wemosa aby nie bawić się w przeróbki powyższego projektu choć dokonałem w tamtej obudowie zmiany wywalając okienko na wyświetlacz.
W mojej wersji nie robiłem na razie otworu na wyświetlacz środkowy element obudowy ma grubość 8mm przygotowany jest pod wkład dla BME280 - 4pin oraz dla BMP280 - 6 PIN i odseparowuje on wemosa od czujnika.
Do dodania pozostał mi przycisk konfiguracyjny i albo będzie to Tact Switch 6x6mm albo dotykowy TTP223.
Rozważam modyfikację środkowego elementu na wersję ze stożkiem w kierunku czujnika przez co ze szczeliny pomiędzy górną częścią a dolną napływać będzie powietrze do czujnika wtedy będzie można zrobić też gładką obudowę bez otworów wentylacyjnych jak w obecnych wersjach.
dobo
dobo
średnica 50mm, wysokość 37mm
PS.
Znalazło się miejsce na micro switch 6x6mm
PS.
dobo
Wydruk FDM na filamencie PLA nawet to znośnie wyszło
Trzeba będzie trochę potrenować podstawy i przesiąść się z https://www.tinkercad.com na Fusion 360 ponieważ nie da się już tam wykonać walca większych wymiarów bez widocznych boków.
