GUI-Generic Arduino IDE
- Been thanked: 5 times
Czy nie lepiej i bezpieczniej rozwiązać sterowanie na więcej urzadzen? Pada ESP i masz lipę a tak chociaż będzie działać drugie ESPjamsjamsen wrote: Sat Aug 06, 2022 1:46 pm Czyli max wszystkiego to 64? myślałem,że przy 8 adresach można mieć 64 przekaźniki i 64 przyciski, przy dopisaniu getAdress do 8 i wszystkie getFunction i ShiftPin do 8-u ekspanderów, nie wiem w jakim punkcie leży ograniczenie po stronie hardwaru esp czy kanałów w supli ( za cienki jestem w te klocki, żeby się wypowiadać)![]()
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Dokładnie. Moduły ESP nie są takie drogie a i pasmo wytrzyma przy dwóchkrycha88 wrote: Sat Aug 06, 2022 2:37 pm Czy nie lepiej i bezpieczniej rozwiązać sterowanie na więcej urzadzen? Pada ESP i masz lipę a tak chociaż będzie działać drugie ESP![]()
jamsjamsen
Wielkie dzieki za podjęcie w/w tematu, i widocznie jak napisał @krycha88 nic nie kombinować i zostać przy (32 out i 32 in) na esp
Temat można uznać za zamknięty;)
Byłem na Supla Offline Party 2023 & 2024 ;
GG wspiera też LAN zainteresuj się modułem WT32_ETH01_jamsjamsen wrote: Sat Aug 06, 2022 6:15 pmTu już nie chodzi o cenę modułów ESP, bo tego to można mieć na pęczki, poprostu nie jestem zwolennikem Wifi w domu, jeżeli chodzi o stabilność i siłe sygnału, ( no chyba,że się ma Mesh z 6 stacjami) , jestem zwolennikiem LAN Ethernet, i jakbym potrafił to bym oSuplował całą chatę na ArduinoMega + Ethernet + Expandery I2C i SPI i wtedy jest 128 in + 128 out![]()
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Zainteresuj się może BoneIO jest to kombajn, który może cię zainteresować.
viewtopic.php?p=123524&#p123524
- Has thanked: 135 times
Na Arduino Mega tego nie zbudujesz. Tam jest za mało pamięci RAM, aby tyle kanałów ogarnąć. Do tego nie da się zrobić szyfrowania połączenia, więc to mało bezpieczne rozwiązanie.
Jak już było wspomniane, zerknij na płytki na ESP32 z LAN.
Odnośnie Wi-Fi i stabilności, to robiąc jeden kombajn tego typu, możesz zadbać o dobry zasięg w tym miejscu.
6 AP w mesh to chyba na dom 3 poziomowy
@krycha88
v4.15.0
Jest (chyba) jakiś problem z aktualizacją przez OTA jeżeli zaznacze PZEM-a.
Do czego doszedłem:
Wgrywam do wemosa v4.15.0 bez PZEM-a i wybieram tylko przekaźnik.
Następnie kompiluje soft z zaznaczonym PZEM-em, wgrywam go przez OTA i moduł nie wstaje.
W konsoli otrzymuje tylko:
Ps.
Przed w/w opisem padły mi dwa testowe moduły v4.12.4, które zaktualizowałem przez OTA do v4.15.0: wemos+bme280+oled i SP111 dlatego zacząłem szukać przyczyny.
v4.15.0
Do czego doszedłem:
wdt reset
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000a6800
~ld
v3.0.2
Przed chwilą wgrałem "kabelkami" v4.15.0 do SP111 i jeszcze zauważyłem dziwne zachowanie LED przekaźnika.
Po restarcie (wył napięcia) choć przekażnik jest wyłączony LED się świeci.
Trzeba przekaźnik załączyć i dopiero ponowne wyłączenie przekaźnika powoduje wyłączenie LED-a (czerwonego).
