Panowie prosty skrypt a stanowi problem
zasada jeśli jedne urządzenie jest włączone włącza drugie jeśli wyłączone to wył.
niby proste
warunek
{{state(xxxx).on}} + wskazanie drugiego urządzenia na którym ma być włączenie
warunek drugi
{{not state(xxxx).on}} + wskazanie drugiego urządzenia na którym ma być wyłączenie
i teraz drugie urządzenia działa jak szybki przełącznik klik-klik czy pierwsza czy druga scena zawsze wraca jako on ??
Problem ze sceną
- Has thanked: 136 times
Jakie to są urządzenia?
Możesz spróbować dodać w cloud scenę, która kopiuje stan z jednego kanału na drugi.
Scenę uruchamiaj ze skryptów przy zmianie stanu kanału źródłowego.
Jeśli szybkie zmiany nadal nie będą dobrze działać, to w tej scenie w cloud dodaj opóźnienie np 1s i ponownie akcja kopiowania stanu kanałów. Możesz kilka razy powtórzyć taką sekwencję, jeśli będzie taka potrzeba.
Docelowo Cloud dostanie opcję która pozwoli to ustawić dużo prościej, ale na razie trzeba się ratować tym co jest
maxio2011
Ogólnie testuję na 2 gniazdkach
docelowo :
mam czujkę w oknach połączoną z sonoff rf (jako rf) schemat działania
jeśli okno otwarte wyłączy sie sterownik pieca
jeśli okno zamknięte po upływie np.1h w celu wyrównania temperatury w domu piec ponownie się włączy
testowo: na skryptach nie szło to.... stworzyłem linki bezpośrednie
docelowo :
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
A jak ze skryptów uruchomić scenę w cloudzie?klew wrote: Fri Aug 12, 2022 5:35 pm Jakie to są urządzenia?
Ja nie znalazłem tej opcji ... a by się przydała
martinok
U mnie też tak to się zachowywało ale przy takich warunkach działa OK.maxio2011 wrote: Fri Aug 12, 2022 3:02 pm Panowie prosty skrypt a stanowi problem
niby proste
warunek
warunek drugi
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
