Problem ze sceną
maxio2011
Panowie prosty skrypt a stanowi problem
zasada jeśli jedne urządzenie jest włączone włącza drugie jeśli wyłączone to wył.
niby proste
warunek
{{state(xxxx).on}} + wskazanie drugiego urządzenia na którym ma być włączenie
warunek drugi
{{not state(xxxx).on}} + wskazanie drugiego urządzenia na którym ma być wyłączenie
i teraz drugie urządzenia działa jak szybki przełącznik klik-klik czy pierwsza czy druga scena zawsze wraca jako on ??
Skrypty nie nadają się do szybko zmiennych akcji. Wręcz celowo pomijają wykonanie, gdy coś dzieje się za szybko
maxio2011
Co proponujesz ?
Jakie to są urządzenia?
Możesz spróbować dodać w cloud scenę, która kopiuje stan z jednego kanału na drugi.
Scenę uruchamiaj ze skryptów przy zmianie stanu kanału źródłowego.
Jeśli szybkie zmiany nadal nie będą dobrze działać, to w tej scenie w cloud dodaj opóźnienie np 1s i ponownie akcja kopiowania stanu kanałów. Możesz kilka razy powtórzyć taką sekwencję, jeśli będzie taka potrzeba.
Docelowo Cloud dostanie opcję która pozwoli to ustawić dużo prościej, ale na razie trzeba się ratować tym co jest ;)
maxio2011
Ogólnie testuję na 2 gniazdkach
docelowo :
mam czujkę w oknach połączoną z sonoff rf (jako rf) schemat działania
jeśli okno otwarte wyłączy sie sterownik pieca
jeśli okno zamknięte po upływie np.1h w celu wyrównania temperatury w domu piec ponownie się włączy :)
testowo: na skryptach nie szło to.... stworzyłem linki bezpośrednie
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Fri Aug 12, 2022 5:35 pm Jakie to są urządzenia?
A jak ze skryptów uruchomić scenę w cloudzie?
YoMan wrote: Fri Aug 12, 2022 6:57 pm
Nie sprawdzałem. Założyłem że to jest ;)
klew wrote: Fri Aug 12, 2022 7:59 pm
Ja nie znalazłem tej opcji ... a by się przydała
martinok
maxio2011 wrote: Fri Aug 12, 2022 3:02 pm Panowie prosty skrypt a stanowi problem
niby proste
warunek
warunek drugi
U mnie też tak to się zachowywało ale przy takich warunkach działa OK.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Return to “SUPLA Scripts”
