Oczywiście, że jest. To builder na podstawie JSONa zaznacza odpowiednie rzeczy do kompilacji. Podajcie jakiś przykład który działa nie poprawnie.Duch__ wrote: Mon Sep 05, 2022 4:34 am Ale w jsonie nie ma informacji które opcje były wybrane przy kompilacji.
⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
- Been thanked: 5 times
rav20
W jaki sposób mogę sobie wyeksportować/zapisać JSONa a później wykorzystać go w builderze?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
nie wiem czy dobrze rozumiem ale kiedyś podrzucałeś mi JSONa
{"NAME":"MCP23017","GPIO":[416,0,416,0,640,608,0,0,0,0,0,0,0,0],"MCP23017":[[[0,1],8,17,17,17,17,17,17,17,16,15,14,13,12,11,10,9],[[0,1],6,5,4,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[[1,2],8,7,17,16,17,17,17,17,9,10,11,12,13,14,15,17],[[1,2],6,5,4,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]]}
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Da radę zrobić opóźnienie załączenia kanału po zaniku prądu.
Czyli mamy kanał włącznika którym sterujemy z aplikacji z domyślnym stanem włączonym. Ale nie ma się załączyć od razu tylko po jakiś 3 minutach.
Mam nadzieje ze dobry temat
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Pico
Można by było dodać jakiś wyłącznik powiadomień którym można by sterować z poziomu aplikacji ?Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic?
Mam kilka czujników ruchu podłączonych jako krańcówki z powiadomieniami i chciałbym je wyłaczać jak mam taką potrzebę. Próbowałem zrobić to poprzez przekaźnik odcinający zasilanie na czujniki ruchu ale to ma jeden feler bo po wyłączeniu zasilania czujników powiadomienia i tak jednorazowo przychodzą bo zmienia się stan wejscia na GPIO
Pomyślałem że może tu być jakiś wirtualny przekaźnik lub zwykłe GPIO .od którego stanu zależą czy powiadomienia przychodzą czy nie.
Tak właśnie próbowałem taki warunek dopisać w własnej kompilacji na arduino ale nie chce mi to zadziałć. W sumie ani za bardzo nie wiem czy dobrze piszę składnię ani gdzie to dokładnie dopisać
Z racji, że na dimmerach nie działają ATki, myślę, że przydałaby się opcja takich ATków w sofcie urządzenia (oczywiście bez przytrzymania). Mnie osobiście brakuje możliwości włączenia dimmera na max (jeżeli wcześniej był przygaszony)
dobo
Da rade wrzucić czujnik A02YYUW do GG znalazłem to na https://dronebotworkshop.com/waterproof-ultrasonic/
JSN-SR04T-V3.0 Ultrasonic Sensor - Mode 1 Demo
srt04-mode1.ino
Uses JSN-SR04T-V3.0 Ultrasonic Sensor
Displays on Serial Monitor
Mode 1 is set by bridging "M1" pads on board
Also works with A02YYUW Ultrasonic Sensor
DroneBot Workshop 2021
// Include the Software Serial library
#include <SoftwareSerial.h>
// Define connections to sensor
int pinRX = 10;
int pinTX = 11;
// Array to store incoming serial data
unsigned char data_buffer[4] = {0};
// Integer to store distance
int distance = 0;
// Variable to hold checksum
unsigned char CS;
// Object to represent software serial port
SoftwareSerial mySerial(pinRX, pinTX);
void setup() {
// Set up serial monitor
Serial.begin(115200);
// Set up software serial port
mySerial.begin(9600);
void loop() {
// Run if data available
if (mySerial.available() > 0) {
delay(4);
// Check for packet header character 0xff
if (mySerial.read() == 0xff) {
// Insert header into array
data_buffer[0] = 0xff;
// Read remaining 3 characters of data and insert into array
for (int i = 1; i < 4; i++) {
data_buffer[i] = mySerial.read();
//Compute checksum
CS = data_buffer[0] + data_buffer[1] + data_buffer[2];
// If checksum is valid compose distance from data
if (data_buffer[3] == CS) {
distance = (data_buffer[1] << 8) + data_buffer[2];
// Print to serial monitor
Serial.print("distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" mm");
Hrumque
Przecież to jest jakaś swobodna interpretacja SR04T-v3.0 czyli w GG masz w Inne > HC-SR04 i zapewne też zadziała w trybie wyzwalanie>echo jak SR04 zwykłydobo wrote: Fri Sep 09, 2022 2:27 pm Da rade wrzucić czujnik A02YYUW do GG znalazłem to na https://dronebotworkshop.com/waterproof-ultrasonic/
dobo
Nie działa
ten czujnik co mam jest po UART występuje też wersja PWM i RS485
Wiem, że kod, który wkleiłem jest pod arduino ale może coś się z niego przyda dla GG.
P.S.
A02YYUW
The A02YYUW is an ultrasonic distance sensor that bears some resemblance to the HC-SR04 in that it has a separate receiver and transmitter. The device is enclosed in a rubber-like material and is fully waterproof.
Despite its appearance, this sensor is not compatible with the HC-SR04. Instead, it sends serial data, in the exact same format as the JSN-SRT04T.
P.S.
A02YYUW
Hrumque
A to spory. Srt04t ma zwrotkami ustawiane tryby pracy, i ma między innymi taki zgodny z prostym HC04dobo wrote: Fri Sep 09, 2022 5:43 pm Nie działaten czujnik co mam jest po UART występuje też wersja PWM i RS485
P.S.
A02YYUW
