Sonoff s26
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Witam forumowiczów, zastanawiam się czy do sonnoff s26 można podłączyć czujnik ds18b20 lub inny?
Pietras81
Teoretycznie masz 3V3 GND RX i TX wyprowadzony na płytkę ale to są małe pola wiec czy uda się coś dolutować to już wszystko zależy od umiejętności.
https://pietras-81.aqi.eco/
Hrumque
lukasz06 wrote: Tue Sep 13, 2022 7:16 am Witam forumowiczów, zastanawiam się czy do sonnoff s26 można podłączyć czujnik ds18b20 lub inny?
Oczywiście, jeśli jesteś w stanie lutować do tak małych padów, jak na płyteczce bocznej w S26 jest - by go zaprogramować, to też dolutujesz kabelek do sensora.
Wręcz idealnie się składa, bo masz tuż obok padu 3.3v dostępne GPIO2 - wystarczy dać mały rezystor smd 4.7k wprost pomiędzy padami (by magistrala 1wire działała prawidłowo) i podłączasz sygnał, 3.3v, gnd. Wszystko tuż obok siebie.
Jedyne ograniczenie to jakbyś chciał to robić - to podłączaj sensor NA ZEWNĄTRZ modułu, a nie w środku - w środku będziesz mierzył stale jakieś 50-55'C ;)
lukasz06
Dziekuję za podpowiedzi. Będę próbował.
A soft z gui generica wygenerować rozumiem?
Pietras81
Tak tylko dodaj czujnik temp.
lukasz06
Witam ponownie. Suple wgrałem, ale nie wiem jak podłączyć ds'a bo mam inna płytkę
(versja 2.6), podłączyłem tak jak narysowałeś schemat ale gnd jest w innym miejscu, można sie tam podłączyć?
i jakie gpio ustawić w konfiguracji, bo nie znajduje czujnika?
Duch__
Been thanked: 6 times
GND musi być zawsze GND, nie ważne skąd będzie podebrane. To samo tyczy się pozostałych pinów.
Pietras81
lukasz06 wrote: Thu Sep 15, 2022 9:42 am Witam ponownie. Suple wgrałem, ale nie wiem jak podłączyć ds'a bo mam inna płytkę
Pytanie jakie gipo wybrałeś czy jest to GPIO2 czy coś innego to co wybrałeś to ustaw w qui.
Hrumque
Zobacz że masz pin opisany IO2 na górze, tak na końcu płytki pionowej - to jest GPIO2, i możesz go użyć do wejścia DSa
lukasz06
Do I02 nie mam nic przylutowane.
Dziala na Tx.
Dzięki 😁
