lokalny serwer supla
skywalker
Witam, potrzebuje pomocy. Mam Raspberry Pi 3 z ubuntu. Zainstalowałem na nim dockera z suplą zgodnie z instrukcjami na forum, ale nie działa mi strona supli po adresie lokalnym. Mam przypisany do maliny staly adres ip, w pliku .env mam także ten sam adres, kilka razy restartowalem ./supla.sh restart, wszystko w konsoli wyglada ok, ale nie laczy sie po http://. przeszukiwalem forum w poszukiwaniu rozwiazania ale nie znalazlem. zaznaczam ze nie chce miec dostepu z zewnatrz tylko po lokalnej sieci. w pliku .env mam standalone... Prosze o jakies rozwiazanie.
klimasstudio
Według którego poradnika leciałeś z instalacją ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
skywalker
klimasstudio
A co pokazuje Ci konsola ?
djack2017
- Been thanked: 1 time
wykonaj
docker ps
załącz co wyświetlił.
docker ps
skywalker
plik .env :
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=192.168.1.160
# Initial user account details; delete these settings after the first launch
# FIRST_USER_EMAIL=[email protected]
# FIRST_USER_PASSWORD=test
# Google ReCaptcha settings
RECAPTCHA_ENABLED=false
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY=
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY=
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=10.0.75.1
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=
# If you want to be notified about some server errors, set this
ADMIN_EMAIL=
# Where to store SUPLA Cloud's data
VOLUME_DATA=./var
# On which ports the SUPLA Cloud should listen (only if standalone mode)
PORT_HTTP=80
PORT_HTTPS=443
REQUIRE_REGULATIONS_ACCEPTANCE=false
REQUIRE_COOKIE_POLICY_ACCEPTANCE=false
BRUTE_FORCE_AUTH_PREVENTION_ENABLED=true
ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED=false
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself)
MQTT_BROKER_ENABLED=false
MQTT_BROKER_HOST=
MQTT_BROKER_PORT=8883
MQTT_BROKER_TLS=true
MQTT_BROKER_USERNAME=
MQTT_BROKER_PASSWORD=
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=
# These options protect your application
DB_PASSWORD=QE4YQHs7KE6YMdZd0OyddQz8qrgTJOJa
SECRET=eE17OTo4knfpC3x7bnXv7iSP1JUSoEhv
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
MAILER_FROM=
ADMIN_EMAIL=
VOLUME_DATA=./var
PORT_HTTP=80
PORT_HTTPS=443
MQTT_BROKER_HOST=
skywalker
docker ps:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
61afc0e1b91d supla/supla-server "/usr/bin/server-ent…" 28 minutes ago Restarting (1) 52 seconds ago supla-server
4aa34ebef21b supla/supla-cloud "docker-php-entrypoi…" 28 minutes ago Restarting (1) 56 seconds ago supla-cloud
489308c5852f i386/mariadb:5.5 "docker-entrypoint.s…" 28 minutes ago Restarting (1) 5 seconds ago supla-db
djack2017
Są błędy w konfiguracji bo kontenery Ci się wciąż restartują.
Załącz jeszcze plik docker-compose.yml
cd supla-docker
docker-compose logs --tail=20SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
