Zamel mew-01, liw --02 nie łączy się do WiFi
malecky
klew wrote: Mon Sep 12, 2022 7:54 pm
malecky wrote: Mon Sep 12, 2022 7:12 pm Co kilka sekund mam ten pakiet.
Czy do każdego DHCP "request" jest jeden "discover"?
tak.
iki.krzyzyk
Witam serdecznie, Jesten nowy troche z supli ale zakupiłem własnie MEWke Lite i zapiąłem w rozdzielni. Niestety problem jak u wielu. DHCP MT i Supla .
Na MT firmware 7.5(stable) (RB4011iGS+5HacQ2HnD)
Na MEW-01 - 2.8.51
No i wszystko pieknie tylko po restsarcie urzadzenia bądź routera Zamel nie jest wstanie dogadać sięz MT. DHCP connect-disconnect. Wczoraj za 4 restartem MEWki załąpało. Ale dzisiaj zmieniłem stawkę za 1kWh na supla.org i MEWka się rozłączyła i zeszło jej juz z 1,5h żeby załapać.
Przeczytałem juz wiele wątków, przećwiczyłem wiele ustawień zgodnie z sugestiami i tak to ze działa ja se działa. Jak rozłączy na kilka godzin to pobubi pomiary i będzie to w sumie słabe.
konfiguracja DHCP , standardowa bez żadnych udziwnień.
Lease time 1day, i zawsze w logach jest ze po 7 sek zawsze Zamel odpytuje ponownie dhcp i tak w kółko,
Na potrzeby IoT stworzyłem VLAN i oddzielne SSID, Netatmo, bleBox działąja bez zarzutu, tylko ta supla nowa robi cuda
Jakieś jeszcze pomysły co to może być ?
iki.krzyzyk wrote: Sat Sep 24, 2022 8:08 am Witam serdecznie, Jesten nowy troche z supli ale zakupiłem własnie MEWke Lite i zapiąłem w rozdzielni. Niestety problem jak u wielu. DHCP MT i Supla .
Czy diody mew zachowują się podobnie jak tu: https://youtube.com/shorts/Flb-bm5GwGU?feature=share
iki.krzyzyk
Generalnie tak. Nie jestem pewien czy czerwone gasną, ale zielona sobie tak mruga (aż tyle nie stałem przed rozdzielnicą). Przechodziłem kilka razy w tryb konfiguracji i podłączałem do wifi ponownie. Ale to nie działało. Last status pokazuje "wifi connecting, wifi connecting "
tobi9988
Podłączę się pod temat.
Obecnie posiadam cztery moduły ZAMEL (MEW-01, ROW04m x 4 wersja firmware 2.8.51) oraz kilka modułów blebox.
Infrastruktura sieciowa zbudowana jest na urządzeniach mikrotik. Router RB3011 oraz trzy AP również firmy mikrotik.
Dwoma AP zarządza router CAPsMAN'em a jeden AP działa "samodzielnie"
Cóż sytuacja jest taka że jedynie ZAMEL nie jest w stanie podłączyć się do sieci WIFI. Wszystkie moduły blebox łączą się od "strzała".
Zmieniałem ustawienia serwera HDCP tak jak było to opisane we wskazanych wcześniej postach jednak bez pozytywnego rezultatu.
Jedyne co to to że tylko jeden z modułów po kilku godzinach podłącza się do AP pracującego 'samodzielnie'. Natomiast żaden ZAMEL nie jest w stanie podłączyć się do sieci WIFI pracującej pod CAPsMAN'em. Serwer DHCP i adresacja wspólna dla wszystkich urządzeń w sieci.
Moduły rejestrowały się na starym AP D-Link i łączyły się oraz dostawały adres IP bez problemu.
Czy ktoś rozpoznał temat dlaczego ZAMEL nie jest w stanie poprawnie połączyć się z urządzeniami Mikrotik?
Przyznam, że zmęczyło mnie to na tyle, że jestem gotowy odesłać wszystkie urządzenia i poprosić o zwrot pieniędzy ponieważ moduły nie spełniają podstawowej funkcjonalności jaką jest sterowanie nimi przez sieć WIFI.
tobi9988 wrote: Thu Oct 20, 2022 8:36 am Witam,
Niestety ten temat idzie wolno, bo nie jesteśmy w stanie zreprodukować tego problemu u siebie lokalnie. Próby były na kilku różnych routerach, które były wcześniej zgłaszane jako problematyczne, ale działają ok. Często inne osoby z forum też mają taki sam router i u nich to też działa dobrze.
Możesz spróbować zaktualizować soft do 2.8.52 - tam jest jedna drobna poprawka, która pomaga przy nawiązywaniu połączenia, którą udało się zreprodukować przy losowych problemach łączenia z routerami Amiplify (od Ubiquity).
Jeśli chciałbyś pomóc w rozwiązaniu tego problemu, to szukamy osoby, która potrafiłaby podłączyć jakieś urządzenie w stylu NodeMcu/Wemos do swojego komputera z przygotowanym przez nas oprogramowaniem i zebrać logi z uarta (np. przez putty, albo Arduino IDE). Jeśli nie umiesz, ale chciałbyś się tego nauczyć, to też pomożemy w skonfigurowaniu tego na komputerze.
tobi9988
OK. Najpierw sprawdzę czy aktualizacja modułów cokolwiek zmieniła.
klew wrote: Thu Oct 20, 2022 9:15 am Jeśli chciałbyś pomóc w rozwiązaniu tego problemu, to szukamy osoby, która potrafiłaby podłączyć jakieś urządzenie w stylu NodeMcu/Wemos do swojego komputera z przygotowanym przez nas oprogramowaniem i zebrać logi z uarta (np. przez putty, albo Arduino IDE). Jeśli nie umiesz, ale chciałbyś się tego nauczyć, to też pomożemy w skonfigurowaniu tego na komputerze.
W tym zakresie jestem gotowy podjąć wyzwanie.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Ja mam w pracy całą sieć WiFi opartą na Mikrofonu i zarządzanie punktami mam przez CapsMana. Mam 10 mewek i żadna nie ma problemu z podlaczeniem się do wifi czy do serwera Supli. 6 łączy się do jednego punktu, 2 do drugiego, 1 do trzeciego i ostatnia do czwartego.
Czy na routerze i wszystkich punktach masz tą samą wersję Mikrotika? Jaką?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
tobi9988
Od wczoraj robiłem testy więc mam delikatnie nadłubane w sieci.
Ale od początku.
Jeden moduł ZAMEL'a zaktualizowałem do wersji 2.8.52. Niestety ta aktualizacja nie pomogła.
Na wczoraj miałem taką samą wersję firmware na wszystkich mikrotikach (7.5) Moduły nie były się w stanie podłączyć nawet do wystawionego na testy starego AP D-link'a.
Jednak wersja firmware 7.5 z jakiegoś powodu nie działa mi dobrze z PPPoE. Np yt działał na TV ale Netfliks robił dziwne zwiechy.
Zrobiłem więc downgrade firmware na ruterze do wersji 7.1.5 bo tylko na takiej Netfliks działa poprawnie. (Na wszystkich wyższych wersjach firmware mikrotika na których próbowałem Netflix po jakimś czasie się zawieszał.)
W ramach kolejnych testów na AP zrobiłem downgrade firmware do 6.49.7 oraz upgrade jednego AP do 7.6
Ciekawe jest to że jak Netflix zaczął działać stabilnie to i moduły podpięły się do WI-FI. Dwa podpięte są do AP z firmware 7.6 a dwa do starego d-linka.
Ponieważ rozpinałem dzisiaj coś w tablicy bezpieczników to kilkukrotnie wyłączałem zasilanie. Moduły za każdym razem się logowały od strzała. Jutro będę wpinał kolejny moduł. Zobaczymy jak pójdzie.
Co ciekawe moduły blebox są całkowicie odporne na zmiany i wersję firmware na mikrotiku. Logują się za każdym razem z prędkością błyskawicy.
Wygląda że poziom firmware na samym AP ma drugorzędne znaczenie bo całością i tak steruje router.
Nie wiem jaka jest dokładnie różnica w firmware mikrotika od wersji 7.1.5 ale coś zostało zmienione. (Mam ręcznie ustawione wielkości MTU po stronie PPPoE więc to nie jest kwestia MTU)
Smrek
Witam serdecznie.
Kupiłem jakiś czas temu MEW-02 ETH/SC-16.
Połączył się z WIFI bez problemu, ale z trzy tygodnie temu zaczął wariować, gasły diody, nie łączył się.
Wysłałem na gwarancję, wymieniono na nowy iii ten nie może połączyć się z WIFI.
Dioda zielona konfiguracji szybko miga. W aplikacji klikam dodaj sieć, dostaje komunikat połączono i błąd "nie można nawiązać połączenia z urządzeniem"
Telefon jest w tej samej sieci WIFI, zmieniałem kanały, router widzi Zamel, ale nie mogą się połączyć.
Widzę, że to częsty problem, może ktoś ma jakieś pomysły?
Return to “ZAMEL MEW-01”
