Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
Terkin wrote: Wed Apr 27, 2022 11:09 am Dziękuję za odpowiedzi? A SRW-01 nadaje się do żaluzji w tym momencie, czy trzeba czekać na jaką aktualizację?
Da się do supli dodać też czujnik wiatrowy? Jak go podłączyć?
Aktualnie funkcja fasadówek nie jest jeszcze nigdzie w Supli wspierana.
Mam testowy soft gotowy i w zasadzie działa on dość dobrze na mojej testowej żaluzji na każdym module, który ma dwa przekaźniki ;)
Także od strony sprzętu nie widzę ograniczeń. Nie potrafię natomiast powiedzieć czy i kiedy jakiś moduł dostanie aktualizację.
Czujnik wiatrowy - nie ma Suplowych modułów tego typu. Tylko własne układy, albo przerabiane z innych urządzeń.
Terkin
klew wrote: Wed Apr 27, 2022 11:40 am
Dzięki za odpowiedź.
A proszę jeszcze o informację jak kablowo połączyć puszki poszczególnych żaluzji gdzie będzie przyszłościowo SRW-01 z pusztą główną gdzie będzie RNW-01, z którego chciałbym sterować wszystkimi żaluzjami na raz?
Terkin wrote: Wed Apr 27, 2022 11:45 am
RNW-01 wymaga jedynie zasilania 230 V (N oraz L).
Sterowanie odbywa się przez Wi-Fi za pośrednictwem serwera Supli, więc żadne inne kable nie są potrzebne.
kb9
Czy jest już dedykowana opcja dla
żaluzji?
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
kb9 wrote: Fri Oct 07, 2022 5:28 am Czy jest już dedykowana opcja dla
żaluzji?
też na to czekam bo szwagier niedługo będzie kończył remont a właśnie założył fasadówki i osobiście wolałbym tam dać suple niżeli innego producenta :/
Niestety cały czas są inne priorytety dla softu po stronie apek na telefony, a bez tego temat nie ruszy do przodu.
Natomiast soft dla urządzeń jest prawie gotowy i przetestowany z fasadówką na SRW-01, SRW-02m, mSRW-01.
Także jako "workaround" można zainstalować obecne moduły i używać na razie funkcji sterowania roletami i regularnie na forum dopytywać się o fasadówki ;). Takie marudzenie często potrafi podnieść priorytet niektórym zadaniom :P
myxhir
klew wrote: Fri Oct 07, 2022 7:55 am Niestety cały czas są inne priorytety dla softu po stronie apek na telefony, a bez tego temat nie ruszy do przodu.
Czyli można instalować srw-01 i sterować jak klasyczna roleta a funkcjonalność powinna się pojawić. Trzymam za słowo :-)
W takim razie rozpoczynam proces marudzenia xD
myxhir wrote: Fri Oct 07, 2022 11:29 am
Taki jest plan ;)
Osobiście mogę zagwarantować Tobie, że przyślę Ci do 4 szt nowych sterowników (innych niż SRW-01), jeśli z jakiegoś powodu to nie wypali :P
bono122b
Ja też, moje żaluzje czekają już prawie rok, ten temat odwiedzam praktycznie co tydzień modląc się o jakiś update ;)
@klew Dobrze słyszeć, że będzie działać na SRW-01 - rozumiem, że update urządzeń musi iść w parze z updatem aplikacji?
Nie ma opcji, że urządzenia dostaną soft obsługującyc fasadówki wcześniej, żeby np. można było skonfigurować to z home assistant, kiedy obsługa w aplikacji nie będzie jeszcze zaimplementowana?
myxhir
klew wrote: Fri Oct 07, 2022 11:34 am
Taki jest plan ;)
Do 4 szt. to też i 1 szt także widzę grę słów xD a tak na serio w takim razie wyczekuję tego dnia rozumiem że bardziej nastawiać się pewnie na półroczny czas oczekiwania przynajmniej?
Return to “Sprzęt”
