Awaria modułów Zamel
piotrmuszynski
I jeszcze pytanie czy mogę zrobić to za pomocą chmury cloud supla
klimasstudio
Jak masz sieć 5Ghz wifi pamiętaj aby ją dać na osobnym SSID lub wyłączyć.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Pzygmunt pisał jak przełączyć moduł w tryb konfiguracji. Jeśli masz przyciski monostabilne to klikasz 10x i powinna się pojawić się jeśli masz bistabilny to powinno starczyć 5 x przełączenie.piotrmuszynski wrote: Sat Oct 08, 2022 7:26 pm I jeszcze pytanie czy mogę zrobić to za pomocą chmury cloud supla
Zdalne przełączenie w tryb konfiguracji daje wersja bodajże 2.8.48 i w tym wypadku muszą moduły mieć połączenie z cloudem czyli być zielone w aplikacji.
Padły ci wszystkie moduły czy tylko jakieś konkretne?
Działa lokalne sterowanie ?
To co czasem pomaga to zresetuj zasilanie przez eske i zobacz czy pomoże
Warto zaktualizować soft do najnowszego
piotrmuszynski
Padło wszystko bo został zresetowany całkowicie ruter przez moją żonę,ale gość z serwisu nadal taka samą nazwę sieci oraz hasło,lecz dalej świeci się w aplikacji na czerwono. Dodam że nie ma mnie w domu ponieważ przebywam za granicą,i stąd pytanie czy mogę to zrobić zdalnie.
piotrmuszynski
Z przycisków przy każdej rolecie działa,w aplikacji na czerwono
Pietras81
- Been thanked: 1 time
A tel. Żony polaczyl się z wifi, może jakas literówka czy coś się wkradła??
Zdalnie będzie ciężko bo jak nawet przełączysz je w tryb konfiguracji to nie połączysz się z nimi No chyba ze przez
teamviewer lub coś podobnego.
https://pietras-81.aqi.eco/
piotrmuszynski
Żona z wifi łączy się tak jak przed resetem rutera,czyli po staremu
klimasstudio
Dlatego ja na takie akcje zakupiłem kartę wifi do stacjonarki i w razie awarii wybudzam ja przez WOL a potem parsec się łącze i działam.Pietras81 wrote: Sat Oct 08, 2022 8:25 pm A tel. Żony polaczyl się z wifi, może jakas literówka czy coś się wkradła??
- Been thanked: 59 times
Rekonfigurację urządzeń traktowałbym jako ostateczność. Jeśli odpowiednio ustawisz router to wszystko powinno bezboleśnie wrócić do poprzedniego stanu. Najpierw obserwuj w cloud czy urządzenia są online. Jeśli nie to opcjonalnie jedno przełącz w tryb konfiguracji i sprawdź "LAST STATE".
