Jak sprawdzić czy przyciski poprawnie się przypisały do portów. Mam czyste płytki próbkuje różne oprogramowania ale w żadnym nie mogę przejść po wciśnięciu 5 sekund ku 10 razy w opcje. Zaraz po instalacji i wpisaniu sieci i hasła przechodzę do konfiguracji i przycisk jest automatycznie dopisany np IO0 oraz IO5. Niestety na reaguje przycisk aby przejść w tryb konfiguracji aby rozsyłał swoją wifi.
Pytanie brzmi jak sprawdzić wciskając przycisk pod jakie porty jest przypisany.
Przypisanie przycisków do urządzenia po wgraniu oprogramowania
Zastosuj tą kolejność:Lukas2022 wrote: Tue Oct 11, 2022 5:51 am Zaraz po instalacji i wpisaniu sieci i hasła przechodzę do konfiguracji ...
viewtopic.php?p=128351#p128351
Lukas2022
Zrobiłem tak jak w poradniku nie przypisywałem wifi tylko bezpośrednio wszedłem w ustawienia 192.168.4.1. Do 1 przycisku przypisał porty D3 i D4 na płytce mam dwa przyciski. Jak sprawdzić czy przyciski są poprawnie przypisane do portów.
Lukas2022
Następna D1 mini ESP32
Zwierasz wybrane przez Ciebie gpio do GND ?
Lukas2022
Nie zwieram dlaczego zwierać jak mam przyciski na stałe na płytce.
W tej chwili mam problem z płytką po wgraniu ESP 8266 pięknie śmiga dokładam urządzenia aż w końcu po kolejnym restarcie płytka nie wstaje. Zaczynają się objawy pojawiania i znikania sieci a później całkowita degradacja. Wgrywam już czwarty raz oprogramowanie i za każdym razem to samo. Zastanawiam się nad jej zasilaniem czy ma to coś wspólnego z małymi Volt z ładowarki telefonicznej 5V. Na płytce pisze 5V-9V. Ale jak zasilić większą mocą jeżeli ładowarki mają 4,5V-5V
- Been thanked: 5 times
Skąd pobierasz soft, co wyświetla się na UART. Jak używasz GG to ustaw prędkość 74880
https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736
Lukas2022
Pobieram i instaluję bezpośrednio z https://gui-generic-builder.supla.io/, tam oprócz wybory urządzeń nie ma możliwości ustawienia parametrów.
Może faktycznie przesiądę się na flash_download_tool_3.9.3 ale nie mam pliku startowego oraz innych, tylko ten jeden *.bin wygenerowany przez https://gui-generic-builder.supla.io/
Bo tam są prawidłowe parametryLukas2022 wrote: Tue Oct 11, 2022 3:45 pm Pobieram i instaluję bezpośrednio z https://gui-generic-builder.supla.io/, tam oprócz wybory urządzeń nie ma możliwości ustawienia parametrów.
Lukas2022
Ponownie zainstalowałem ale teraz przez flash_download_tool_3.9.3 taka sama sytuacja zanikająca sieć. Może wgrywam błędny soft NodeMCU ESP8266. Prędkość 115000 niższej się nie da wybrać 40 m. Gdzie popełniłem błąd.
