ZAMEL THW-01 - Testy
Pietras81
A u ciebie Klew jak wyglądają odczyty jak wszystkie ds są kolo siebie wzgledem tego czujnika co jest w urzadzeniu ??
Patrzac na Mirka pomiary to ciepło u Was tam na dole Polski u mnie cale 3 stopnie
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 136 times
Pietras81 wrote: Tue Oct 11, 2022 6:36 pm A u ciebie Klew jak wyglądają odczyty jak wszystkie ds są kolo siebie wzgledem tego czujnika co jest w urzadzeniu ??
Na zdjęciu jest akurat wcześniejszy/roboczy wariant sprzętowy THW i on miał większe problemy w "przegrzewaniem się".
Natomiast w końcowej fazie testów pomiary z moich 4x DS miały rozrzut +-0,3 stopnia. Termometr wewnętrzny THW mieścił się też w tej granicy z tendencją do bycia +0,0 do +0,3 :).
Na zewnątrz 8,5 stopnia :)
Goral64
Has thanked: 2 times
U mnie chyba korekta by Sasin @2023 :)
wsosniak
Zauważyłem w cloud ze czas OSTATNIEGO POŁĄCZENIA czały czas jest aktualizowany . W zasadzie mozna powiedzic ze identyczny jak czas rzeczywisty. Tak jakby rządzenie traciło połączenie i je wznawiało . Alei zielona dioda nie mruga , cały czas świeci ciągłym swiatlem.
Czy tak ma byc z tym czasem ostatniego połączenia ?
To jest zgodne z prawdą ponieważ urządzenie przechodzi w deep sleep i rozłącza połączenie z serwerem.
Goral64
pzygmunt wrote: Tue Oct 11, 2022 7:23 pm To jest zgodne z prawdą ponieważ urządzenie przechodzi w deep sleep i rozłącza połączenie z serwerem.
A co jaki czas następuje wybudzenie i pomiar?
Co 30 sek.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Ja w końcu rozpakowałem paczkę i powiem szczerze, że takie małe to cacko i takie ładne :)
Super sprawa z tym mocowaniem na magnes.
Co do samej procedury dodawania do Clouda, to u mnie coś na lokalu nie poszło. Chciałem dodać z apki, ale THW się nie zarejestrował :roll: Mrugał jak wściekły, jakby się aktualizował, a w apce miałem
Odczekałem dłuższa chwilę.
Po odpięciu zasilania i ponownym podpięciu przeszedłem w tryb konfiguracyjny przyciskiem. Podłączyłem się do emitowanej przez niego sieci i wszedłem na stronękonfiguracyjną, wyłączyłem weryfikację certyfikatu. Po zapisaniu i restarcie dalej sobie mrugał, jakby nie mógł znaleźć sieci, albo odbijał się od serwera.
W DHCP na Mietku widziałem, że adres sobie pobrał 5 min wcześniej, ale czas mijał a on się do DHCP nie odzywał.
Po kilku restartach i ponownej próbie dodania z aplikacji w końcu zaskoczył i się zarejestrował. Dziwne to było :?
Co do pomiarów to na razie zestawiłem go z Mi i jak widać któryś z nich kłamie ;)
'Temperatura i wilgotność' to THW, jeszcze nie zdążyłem go ochrzcić :lol:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
pzygmunt wrote: Tue Oct 11, 2022 8:24 am THW wchodzi w deep sleep po pomiarze tak więc będzie Ci w apce znikać co chwilę. Tak samo podgląd statusu w apce nie będzie działać jak trzeba. Musisz zaktualizować prywatnego cloud-a to wyższej wersji, a ta nie jest jeszcze wydana.
Wybudowałbym sobie obraz dla malinki na test, bo mi THW zniknął w apce, a tak to się testować za bardzo nie da :?
Nie widzę na githubie w gałęzi master dla SUPLA-CORE jakichś zmian, chyba że na develop mam szukać?
Podrzucisz punkt w czasie, albo sha commita na który się przepiąć, żeby serwer wspierał deep sleep?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Po odpięciu od zasilania THW wrócił, ale z niewłaściwym pomiarem
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL THW-01”
