NICE WIFI
Sterowniki bramowe i osłonowe
adoolf
witam wszystkich
nie mogę się dodzwonić na infolinię więc zapytam tutaj, po wejściu w moduł SBP-01 zamiast okienka z danymi do serweru supla mam takie okienko, co mogę z tym zrobić?
A co chciałbyś na tej stronie znaleźć? :)
To standardowa strona konfiguracyjna. Wpisz nazwę sieci Wi-Fi, hasło, adres serwera, oraz adres email na jaki masz założone konto w cloud.supla.org.
Chyba że szukasz miejsca do podania identyfikatora lokalizacji i hasła lokalizacji - jeśli tak, to jest to stara metoda rejestrowania urządzeń, która nie jest zalecana. Została ona zastąpiona podawaniem adresu email Twojego konta.
adoolf
Nigdzie nie napisali o starym i nowym sposobie logowania, ale dzięki - uruchomiłem - brama chodzi z telefonu.
Pytanie kolejne czy mogę ustawić z poziomu aplikacji stałe otwieranie o danej godzinie?
Możesz ustawić z poziomu cloud.supla.org
adoolf
dzięki - jestem w szoku jakie cuda można robić ;)
adoolf
zbyt wcześnie się ucieszyłem, że mi to chodzi, mam 2 napędy nice ROBUS i moduł wifi SBP-1, podpiąłem na zasadzie master - slave, z pilota chodzi ok, z aplikacji również, natomiast mam problem z harmonogramem - ustawiłem i działa to różnie, otworzy się lub nie, a jak się otworzy to za chwilę zamyka itd
czy muszę coś jeszcze dokupić i podpiąć?
bo na supli mam niby 3 kanały
1. brama otwórz/zamknij
2. czujnik otwarcia bramy wjazdowej - jak ten kanał wyłączę czyli bez funkcji to na harmonogramie wyświetla brak czujnika i nic nie robi
3. jeszcze jeden kanał bez funkcji
Najwyraźniej nie działa Ci poprawnie czujnik otwarcia lub czas otwarcia/zamknięcia przekracza 60 sek.
adoolf
a jak sprawdzić działanie czujnika? czas otwarcia/zamknięcia jest dobry
Czas otwarcia/zamknięcia ?
Sprawdź czy ikona się zmienia w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy nie. W aplikacji kanał sterujący i czujnik powinno być widoczne jako jeden.
adoolf
w aplikacji mam tak i nic się nie zmienia po otwarciu/zamknięciu
Return to “Nice Wi-Fi”
