ZAMEL THW-01 - Testy
YoMan wrote: Fri Oct 14, 2022 1:59 pm podczas pierwszego uruchomienia i potrzebował się schłodzić. Aczkolwiek patrząc po wykresach wskazania są mniej skaczące niż ds'ki. Może obudowa nieco uśrednia pomiary?
Może masz niską dokładność odczytów na ds ustawioną? Widać że skoki wartości są o konkretną wartość.
Lomax1983
Porównania ciąg dalszy. THW-01 kontra TS0201.
Temperatura różni się max 0,5 stopnia, a wilgotność 3% . Gdy wilgotność gwałtownie rośnie(podczas kąpieli) to różnica jest większa tzn. TS0201 wskazuje o ok 7% więcej niż THW-01.
MadOnion78
THW po spędzeniu nocki na dworze czuje się dobrze.
Przy okazji czy na wykresie nie powinno być też wskazań wilgotności? (Chodzi no zaznaczony na żółto fragment)
kurus
Dotknij wykres w górnej części to pokaże wilgotność bynajmniej u mnie tak jest przy bme
MadOnion78
Ok działa... Nawet nie miałem pojęcia, że tak to działa.
klimasstudio
Lomax1983 wrote: Fri Oct 14, 2022 10:20 am
klimasstudio wrote: Fri Oct 14, 2022 9:12 am Mój pewnie już cz3ka na mnie w pracy na biurku. Dopiero we wtorek rozpakuje paczkę i zacznę testować. Tyle czekałem i jeszcze trochę muszę poczekać.
Ja bym nie wytrzymał, pojechałbym do pracy :) :)
Bardzo chętnie ale byłem na L4 i dopiero w PN idę na kontrolę ale nie wiem czy wytrzymam do wtorku i w PN już pojadę odebrać paczkę:D
Gang
Już prawie 2 dni w miejscu ze słabszym zasięgiem, zero problemów.
różnice temperatur względem xiaomi 0.2 stopnia ;) ale xiaomi jest metr wyżej.
postaram się teraz dać go na dłuższym kabelku w inne miejsce.
ps. diodę mogę wyłączyć w 192...?
MadOnion78
Tak
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Fri Oct 14, 2022 2:19 pm
Nigdzie dokładności nie ustawiałem. Korzystam z softu termostatu od @elmaya. Kiedyś skompilowałem i tylko wgrywam do potrzebnych modułów. A podpowiesz czego szukać w kodzie żeby zwiększyć rozdzielczość?
przygod
Moje uwagi o testowym egzemplarzu:
Bardzo ładne wykonanie. Czujniki działają stabilnie. Jak w wersji produkcyjnej pojawi się dodatkowo ten nadruk z kropelką i termometrem to całość będzie się prezentowała jeszcze lepiej.
Super by było jakby wersja produkcyjna:
- umożliwiała zasilanie od strony podstawki w przypadku montażu na ścianie (tak by wyglądało to jak na zdjęciu z targów viewtopic.php?t=11302 czyli bez żadnych kabli). Wydaje się, że na płytce jest przewidziane na to miejsce jak i w obudowie są cieńsze miejsca do nawiercenia otworów. Mam jednak nadzieje że nie ma oczekiwań by każdy użytkownik końcowy robił to samemu.
- być może wersja zasilana 230V (a zasilacz np osobno w podstawce) by zyskała zainteresowanie niektórych? Wtedy taki czujnik bez problemu można by montować np na ścianie obok dowolnego włącznika światła.
Return to “ZAMEL THW-01”
