Nice Hopp + SBW-01 + Nice-INT (Stan bramy)
Andrzej317
Witam wszystkich,
Mam napęd Nice Hopp (https://www.nice.pl/produkty,16470/hopp ... rzydlowych )
Jest możliwość podłączenia sterownika SBW-01 + ewentualnie NICE-INT tak aby widzieć stan otwarcia bramy oraz działała lampa sygnalizująca proces otwierania oraz czy jest to możliwe do zrobienia bez programatora?
MadOnion78
Wrzuć zdjęcie centralki. Ustawienia jak najbardziej da się ogarnąć bez O-Viev.
Andrzej317
I poprawka sterownik SBW-02
SBW-02 podłączasz bez Nice int
Andrzej317
W takim razie jak podłączyć aby byl widoczny stan bramy?
MadOnion78
Obawiam się, że jednak dodatkowy kontaktron.
Trzeba by się dokładnie przyjrzeć jak działa EL - elwktrozaczep/ światło pomocnicze L5.
SBW-01:
A1 - Lewy STOP (ten przy P.P.)
A2 - Prawy P.P. (ten przy STOP)
11, 14 - P.P.
IN1/2 do Nice INT lub przekaźnik podłączony pod FLASH
SBW-02:
viewtopic.php?p=75585#p75585
IN1/2 bezpośrednio pod jeden z zacisków Flash
*) Flash trzeba przeprogramować na"Kontrolka bramy otwartej".
**)Pod Flash masz już zapewne lampę podłączoną więc albo musisz ją odłączyć albo zastosować dodatkowy kontaktron.
Andrzej317
Czyli rozumiem, że bez dodatkowego kontraktonu jak i sbw01 jak i sbw02 muszę wybrać czy chcę stan bramy albo działającą lampę?
MadOnion78
Dokładnie. Kontaktron to nic strasznego, montujesz i cieszysz się z podglądu stanu.
walek61
mam bramę skrzydłową NICE HOPP model POA3/A oraz SBW-01 i chciałbym podłączyć kontaktron, gdyż rozumiem , że wtedy zachowuje sygnalizację lampy przy bramie. Chciałbym wiedzieć, jaki najlepiej wybrać kontaktron i gdzie go najlepiej zainstalować ( ramiona przegubowe)oraz gdzie go podłączyć do SBW-01? Czy konieczny jest wtedy przekaźnik. Stan położenia bramy jest mi potrzebny, gdy otwieram zdalnie bramę kurierowi. Proszę o pomoc w tym temacie.
Return to “ZAMEL SBW-01”
