Witam wszystkich,
Mam napęd Nice Hopp (https://www.nice.pl/produkty,16470/hopp ... rzydlowych )
Jest możliwość podłączenia sterownika SBW-01 + ewentualnie NICE-INT tak aby widzieć stan otwarcia bramy oraz działała lampa sygnalizująca proces otwierania oraz czy jest to możliwe do zrobienia bez programatora?
Nice Hopp + SBW-01 + Nice-INT (Stan bramy)
Wrzuć zdjęcie centralki. Ustawienia jak najbardziej da się ogarnąć bez O-Viev.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
I poprawka sterownik SBW-02
SBW-02 podłączasz bez Nice int
W takim razie jak podłączyć aby byl widoczny stan bramy?
Obawiam się, że jednak dodatkowy kontaktron.
Trzeba by się dokładnie przyjrzeć jak działa EL - elwktrozaczep/ światło pomocnicze L5.
SBW-01:
A1 - Lewy STOP (ten przy P.P.)
A2 - Prawy P.P. (ten przy STOP)
11, 14 - P.P.
IN1/2 do Nice INT lub przekaźnik podłączony pod FLASH
SBW-02:
viewtopic.php?p=75585#p75585
IN1/2 bezpośrednio pod jeden z zacisków Flash
*) Flash trzeba przeprogramować na"Kontrolka bramy otwartej".
**)Pod Flash masz już zapewne lampę podłączoną więc albo musisz ją odłączyć albo zastosować dodatkowy kontaktron.
11, 14 - P.P.
SBW-02:
Czyli rozumiem, że bez dodatkowego kontraktonu jak i sbw01 jak i sbw02 muszę wybrać czy chcę stan bramy albo działającą lampę?
Dokładnie. Kontaktron to nic strasznego, montujesz i cieszysz się z podglądu stanu.
mam bramę skrzydłową NICE HOPP model POA3/A oraz SBW-01 i chciałbym podłączyć kontaktron, gdyż rozumiem , że wtedy zachowuje sygnalizację lampy przy bramie. Chciałbym wiedzieć, jaki najlepiej wybrać kontaktron i gdzie go najlepiej zainstalować ( ramiona przegubowe)oraz gdzie go podłączyć do SBW-01? Czy konieczny jest wtedy przekaźnik. Stan położenia bramy jest mi potrzebny, gdy otwieram zdalnie bramę kurierowi. Proszę o pomoc w tym temacie.
