Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
Janko795
krycha88 wrote: Fri Aug 19, 2022 11:11 am
Janko795 wrote: Fri Aug 19, 2022 7:51 am Hej.
Testowałem wczoraj nowego TH R3 20A / 16A inaczej THR320D, THR316D TH Elite
Sam TH działa można ustawić GPIO (zwłaszcza w wersji 16A bo 20A ma przekaźnik sterowany dwoma GPIO i się "gryzie") - ale niestety nie może wykryć DS18B20 (jest na GPIO 25)
Czy w GUI jest opcja Interlock jak przy roletach? Aby na razi mógł być włączony tylko jeden kanał - to wymagane jest przy wersji 20A. Gpio 19 musi być LOW a 22 High i odwrotnie aby włączyć lub wyłączyć przekaźnik 230V
Jakieś pomysły co do DS18B20? Próbowałem na GUI Builder ESP32 Dev Mode -> ESP32
Na Tasmota działa wszystko idealnie pod tymi samymi GPIO.
to samo co tutaj:
viewtopic.php?p=128413#p128413
Jeśli chodzi o odczytanie adresów to raczej nie to. Nie widzi czujnika.
Been thanked: 5 times
Janko795 wrote: Thu Sep 08, 2022 2:36 pm
to samo co tutaj:
Wygraj najnowszy soft, w którym dodałem odczytywanie adresów i pokaż co się wyświetla na zakładce i2c.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Czy działa komuś pomiar z CSE7766 ?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Sat Oct 15, 2022 8:41 pm Czy działa komuś pomiar z CSE7766 ?
Mi działa w listwie:
https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
Ale nie sprawdzałem na nowej wersji gdzie była podmiana biblioteki espsoftwareserial. O jakim urządzeniu mówisz?
jamsjamsen
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale dla ESP32 przy wygenerowanej binarce dla BME280 lub BMP280 i ekspanderów PCF857x, nie można zapisać "ZAŁĄCZ" dla PCF857x, dla MCP23017 wszystko ok.
Byłem na Supla Offline Party 2023 & 2024 ;
lukfud
krycha88 wrote: Sun Oct 16, 2022 9:16 am
P1 czy POW R2 na ESP8266 jak najbardziej (choć nie sprawdzałem po podmianie espsoftwareserial)
Pytam o połączenie z ESP32.
Jak zauważył kolega @warma viewtopic.php?t=11432 przy Twojej modyfikacji https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 6.cpp#L148 brak jest komunikacji z czujnikiem.
Znalazłem nadal otwarty PR do biblioteki CSE7766 https://github.com/ingeniuske/CSE7766/pull/8 gdzie został użyty Serial2
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
      else if (16== _pin_rx){
          Serial2.begin(CSE7766_BAUDRATE);
#endif
i w zasadzie odczyt jest ale nie do końca poprawny.
Przy kalibracji aktualny i mnożnik mocy ustawiają się na "1". Przy normalnej pracy pokazuje jakieś głupoty.
Testujesz to we własnym kodzie czy kompilacjach GG?
lukfud
krycha88 wrote: Sun Oct 16, 2022 12:54 pm Testujesz to we własnym kodzie czy kompilacjach GG?
Sprawdziłem na wygenerowanej binarce, a tak to we własnym.
lukfud wrote: Sun Oct 16, 2022 2:27 pm
Czyli wykonałeś dokładni co tutaj:
https://github.com/ingeniuske/CSE7766/p ... 23edd47ad2
lukfud
krycha88 wrote: Sun Oct 16, 2022 3:50 pm Czyli wykonałeś dokładni co tutaj:
Tak
Return to “GUI Generic”
