Wpięcie stacji pogodowej Sainslogic WS3500 do supli
shimano73
Koledzy i koleżanki , jest taki temat. Znalazłem w sieci informację iż taką stację da się wpiąć do OpenHuba. Jak ?
W dedykowanej aplikacji "WS View "jest możliwość ustawień , dzięki którym stacja wysyła dane do kilka serwisów /serwerów pogodowych jak np : Weather Underground, ecowitt.net 30, Weathercloud, WeatherObservationWebsite, oraz “Customized” Upload. No i właśnie wykorzystując serwer "customowy" można dane wysyłać np na swój lokalny serwer i robić z nimi co się chce ... jak sie "umi" :lol: . Pomyślałem sobie, że na pewno da się to wrzucić do supli a ta stacja daje dużo więcej danych niż moja :D
Więc ja, przeszukałem portale aukcyjne, znalazłem i zakupiłem sobie używkę w baardzo dobrej cenie :D
Kupiłem też terminal Dell Wyse na nim postawiłem debiana , SVD, Apach'a2, PHP8 to działa, przynajmniej tak mi się wydaje.
Ustawiłem parametry w aplikacji, napisałem skrypt który ma wykonywać się na serwerze i .. to nie działa.
Sprawdzilem logi , stacja wysyła dane bo są rejestrowane pliku /var/log/apache2/access.log.
Moj skrypt wygląda tak :
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>lekcja 1</title>
</head>
<body>
	<h1>  weather station  </h1>
</body>
</html>
	// write data from weather station into txt file
	$result = array($_GET);
//	file_put_contents("weather_station_data.txt",print_r($result, true)); // tak było w oryginale
	// otwarcie pliku do zapisu
	$fp = fopen("weather_station_data.txt", "w");
	// zapisanie danych
	fputs($fp, $result;
	// zamknięcie pliku
	fclose($fp);
Niestety nie mam pojęcia dlaczego dane nie są zapisywane w pliku txt. Wpisując skrypt w przeglądarce uruchamia się, ale pliku txt nie zmienia się stopka czasowa , znajduje się on w tym samym miejscu co plik index.html i ma dostęp ustawiony na 777 tak samo jak plik txt.
We wszystkich moich dzianiach podpierałem się tą strona https://community.openhab.org/t/outside ... eded/98756.
Tam jest użyte sformułowanie że aby to działało wystarczy parser PHP - nie rozumiem o co chodzi .
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc , bo ja jestem tylko elektrykiem :lol: ale czasami rzucam się z motyka na ...
Była by to świetna alternatywa niż budowanie własnych stacji pogodowych , przynajmniej dla osób które mają z tym problem .
Has thanked: 136 times
Nie znam się na php, ale tutaj:
fputs($fp, $result;
na pewno brakuje zamknięcia nawiasu :)
shimano73
klew wrote: Tue Oct 18, 2022 8:11 am Nie znam się na php, ale tutaj:
fputs($fp, $result;
No i już jest lepiej :D , plik txt jest "odświeżany" , zmienia się stopka czasowa ale jest pusty :(
EDIT :
Zmieniłem sposób zapisu na ten oryginalny z pomocnej strony i nagle zaczęło działać :D
teraz jest tak
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<?PHP
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
plik txt wygląda tak :
rray
    [0] => Array
            [ID] => 123 // przypisane w aplikacji
            [PASSWORD] => 987 // przypisane w aplikacji
            [indoortempf] => 74.8 // temp zewn w F
            [tempf] => 68.7
            [dewptf] => 46.6
            [windchillf] => 68.7
            [indoorhumidity] => 51
            [humidity] => 45
            [windspeedmph] => 2.2
            [windgustmph] => 4.5
            [winddir] => 144
            [absbaromin] => 29.362
            [baromin] => 30.027
            [rainin] => 0.000
            [dailyrainin] => 0.000
            [weeklyrainin] => 0.000
            [monthlyrainin] => 0.189
            [solarradiation] => 428.18
            [UV] => 4
            [dateutc] => 2022-10-18 09:36:49
            [softwaretype] => EasyWeatherV1.6.4
            [action] => updateraw
            [realtime] => 1
            [rtfreq] => 5
Nie które wyniki są w jednostkach "amerykanskich" ale to nie problem :D
Teraz klew prośba do Ciebie , aby przepisać czujniki wilgotności , ciśnienia, wiatru i deszczu do tego SVD , albo jakaś instrukcja co zmieniać i gdzie :D
shimano73 wrote: Tue Oct 18, 2022 9:17 am Teraz klew prośba do Ciebie , aby przepisać czujniki wilgotności , ciśnienia, wiatru i deszczu do tego SVD , albo jakaś instrukcja co zmieniać i gdzie :D
Wrzuciłem parsery dla HumidityParsed, PressureParsed, WindParsed, RainParsed. Wszystko działa analogicznie jak ThermometerParsed, z tym, że wymagają określenia parametrów odpowiednio: humidity, pressure, wind, rain zamiast "temperature".
Zaktualizuj sobie biblitekę supla-device.
Stacja nadaje na 433MHz może warto by na RTL SDR: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8735
Nie pamietam tylko czy byla obsługiwana przez RTLBUS
shimano73
QLQ wrote: Tue Oct 18, 2022 11:39 am Stacja nadaje na 433MHz może warto by na RTL SDR: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8735
Ta stacja nadaje na 868MHz , mam już dwie takie i obie nadają na tej samej częstotliwości. Jest obsługiwana przez RTL , udało mi się z jedną z nich nawiązać kontakt ale dawno temu na raspberry pi ale miałem problem z obsługa danych i nie maiłem do niej monitorka (kupiłem z uszkodzonym-zbitym) i zarzuciłem projekt . Dziś raspberry jest w innym projekcie i tam już pozostanie.
Obsługa za pomocą lokalnego serwera wydaje się być łatwiejsza , ale to się dopiero okaże :D
shimano73
klew wrote: Tue Oct 18, 2022 10:40 am
shimano73 wrote: Tue Oct 18, 2022 9:17 am ...
a podpowiesz jak :?
shimano73 wrote: Tue Oct 18, 2022 5:47 pm
a podpowiesz jak :?
Jeśli masz sklonowane repozytorium, to wystarczy:
git pull
Możesz też pobrać release 22.10.04: https://github.com/SUPLA/supla-device/r ... g/v22.10.4
klimasstudio
shimano73 wrote: Tue Oct 18, 2022 7:56 am.
No teraz to zaszalałeś o.O z tego co widzę te kilka stówek plus jakoś ogarnąć odczyt danych i wysyłka do SUPLi to petarda pomysł. Po co drukować obudowy i tworzyć różne konstrukcje jak tu prawie gotowiec :D trzymam kciuki że uda się to ogarnąć na SVD a jeszcze lepiej jakiś docker z gotową konfiguracja gdzie przy użyciu pliki .yml wrzucimy potrzebna konfigurację. Wtedy prawie dwa kliki i gotowe będzie można szybko taka stacje dodać do SUPLI.
Jak już masz serwer z skryptem który odczytuje dane i wrzucą je w plik .txt to w <body> pokusił bym się o prezentacje tych danych w jakiś estetyczny sposób :D
Chociaż ja bym pewnie popłynął i te dane exportowal do bazy danych w jakiś interwałach czasowych i dodatkowo zrobił prezentacji danych w wykresach :)
Nie no teraz to chyba sam poszukam takiej stacji używanej... :mrgreen:
