Okresowy Brak danych na wykresach
Anth
Szanowni grupowicze
W momencie kiedy PV generuje prąd w ciągu dnia i jego wielkość jest wyższa niż wielkość prądu używanego, wówczas wykres zużycia spada do 0 na wykresie. Nie jestem w stanie sprawdzać ile energi zużyłem w ciągu danego dnia. Jak sobie z tym poradzić? Załączam zdjęcie
Jeśli licznik masz zamontowany na wejściu do domu, to możesz nim zmierzyć ile energii pobrałeś z sieci i ile do niej oddałeś. Nie da się w tym miejscu określić ile zużył dom. Aby to zrobić, musisz mieć jeszcze jeden punkt pomiarowy - np informacja z falownika ile energii wyprodukował. Wtedy możesz wyliczyć ile energii zużył dom
Anth wrote: Thu Nov 03, 2022 6:59 am ... wówczas wykres zużycia spada do 0 na wykresie.
Naciśnij na drugą strzałkę.
Wtedy na wykresie zobaczysz, ile energii oddałeś do sieci.
Anth
Patryk wrote: Thu Nov 03, 2022 8:03 am
Dziękuję za odpowiedź. Czy wówczas nie będe widział całej produkcji z PV oddanej do sieci? Jak sprawdzić ile z tego zostało zużyte jako autokonsumpcja?
Bez dodatkowego licznika lub odczytu bezpośrednio z PV, autokonsumpcji nie zobaczysz. Jeśli licznik masz zamontowany na przyłączu i wyprodukujesz 1kWh jednocześnie konsumując 1kWh to licznik pokaże 0.
Anth
pzygmunt wrote: Thu Nov 03, 2022 12:45 pm Bez dodatkowego licznika lub odczytu bezpośrednio z PV, autokonsumpcji nie zobaczysz. Jeśli licznik masz zamontowany na przyłączu i wyprodukujesz 1kWh jednocześnie konsumując 1kWh to licznik pokaże 0.
Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli moja supla pokazuje dzienne zużycie z dnia 1 listopada na poziomie 30,51 KW a PV wyprodukowała 18,88 KW to jakie sprawdzic ile z tego 18,88 KW zostało zużyte w ramach autokonsumpcji?
To zależy czy popatrzysz na to wektorowo czy arytmetycznie. Ponadto należy uwzględnić też to co oddałeś do sieci ponieważ w jednej chili mogłeś produkować w innej konsumować i produkować, a w jeszcze innej tylko konsumować.
Zerknij na bilans energii.
viewtopic.php?t=9283
Jeszcze musisz uwzględnić ilość oddanej energii.
Konsumpcja= energia_wyprodukowana - energia_oddana + energia_pobrana
Autokonsumpcja= energia_wyprodukowana - energia_oddana
Rodzaj bilansowania (arytmetyczne vs wektorowe) będzie miało wpływ na wysokość autokonsumpcji
