Szanowni grupowicze
W momencie kiedy PV generuje prąd w ciągu dnia i jego wielkość jest wyższa niż wielkość prądu używanego, wówczas wykres zużycia spada do 0 na wykresie. Nie jestem w stanie sprawdzać ile energi zużyłem w ciągu danego dnia. Jak sobie z tym poradzić? Załączam zdjęcie
Okresowy Brak danych na wykresach
Anth
Jeśli licznik masz zamontowany na wejściu do domu, to możesz nim zmierzyć ile energii pobrałeś z sieci i ile do niej oddałeś. Nie da się w tym miejscu określić ile zużył dom. Aby to zrobić, musisz mieć jeszcze jeden punkt pomiarowy - np informacja z falownika ile energii wyprodukował. Wtedy możesz wyliczyć ile energii zużył dom
Naciśnij na drugą strzałkę.
Wtedy na wykresie zobaczysz, ile energii oddałeś do sieci.
Anth
Dziękuję za odpowiedź. Czy wówczas nie będe widział całej produkcji z PV oddanej do sieci? Jak sprawdzić ile z tego zostało zużyte jako autokonsumpcja?
- Been thanked: 59 times
Bez dodatkowego licznika lub odczytu bezpośrednio z PV, autokonsumpcji nie zobaczysz. Jeśli licznik masz zamontowany na przyłączu i wyprodukujesz 1kWh jednocześnie konsumując 1kWh to licznik pokaże 0.
Anth
Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli moja supla pokazuje dzienne zużycie z dnia 1 listopada na poziomie 30,51 KW a PV wyprodukowała 18,88 KW to jakie sprawdzic ile z tego 18,88 KW zostało zużyte w ramach autokonsumpcji?pzygmunt wrote: Thu Nov 03, 2022 12:45 pm Bez dodatkowego licznika lub odczytu bezpośrednio z PV, autokonsumpcji nie zobaczysz. Jeśli licznik masz zamontowany na przyłączu i wyprodukujesz 1kWh jednocześnie konsumując 1kWh to licznik pokaże 0.
To zależy czy popatrzysz na to wektorowo czy arytmetycznie. Ponadto należy uwzględnić też to co oddałeś do sieci ponieważ w jednej chili mogłeś produkować w innej konsumować i produkować, a w jeszcze innej tylko konsumować.
Zerknij na bilans energii.
viewtopic.php?t=9283
Jeszcze musisz uwzględnić ilość oddanej energii.
Konsumpcja= energia_wyprodukowana - energia_oddana + energia_pobrana
Autokonsumpcja= energia_wyprodukowana - energia_oddana
Rodzaj bilansowania (arytmetyczne vs wektorowe) będzie miało wpływ na wysokość autokonsumpcji
