SUPLA (Docker) - zarządzanie własną instancją
waluszek
Pytanie może głupie, po zmianie w pliku .env trzeba wykonać jakąś dodatkową komendę ? niestety samo ponowne uruchomienie kontenera nie powoduje zaczytania nowych ustawień z pliku .env
Trzeba zrobić restart kontenerówwaluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 9:43 am Pytanie może głupie, po zmianie w pliku .env trzeba wykonać jakąś dodatkową komendę ? niestety samo ponowne uruchomienie kontenera nie powoduje zaczytania nowych ustawień z pliku .env
./supla.sh restartSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
waluszek
próbuje poprawnie uruchomić broker MQTT do połączenia z HA, niestety supla zachowuje się jak by wcale nie zaczytała ustawień z pliku.
mam taki komunikat i nie bardzo ogarniam co dalej.
jak wygenerować poświadczenia do mqtt
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Witam,waluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:50 am próbuje poprawnie uruchomić broker MQTT do połączenia z HA, niestety supla zachowuje się jak by wcale nie zaczytała ustawień z pliku.
nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale po dokonaniu zmian w tym aspekcie musisz jeszcze włączyć MQTT w Cloudzie (Konto->Integracje->Broker MQTT)
Jakub
Jakub
waluszek
Tak, najpierw nie miałem opcji brokera w integracjach wcale, po zmianie pliku .env tez nie działało, dopiero po zmianie pliku .env i wykonaniu upgrade cluda "./supla.sh upgrade" zadziałało. Tak jak by podczas upgrade dopiero zaczytał zmiany z pliku.jaku2k wrote: Sun Nov 06, 2022 10:52 amWitam,waluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:50 am próbuje poprawnie uruchomić broker MQTT do połączenia z HA, niestety supla zachowuje się jak by wcale nie zaczytała ustawień z pliku.
jaku2k
Być może przed upgrade'em miałeś starszą wersję Clouda, niewspierającą MQTTwaluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:55 amTak, najpierw nie miałem opcji brokera w integracjach wcale, po zmianie pliku .env tez nie działało, dopiero po zmianie pliku .env i wykonaniu upgrade cluda "./supla.sh upgrade" zadziałało. Tak jak by podczas upgrade dopiero zaczytał zmiany z pliku.jaku2k wrote: Sun Nov 06, 2022 10:52 amWitam,waluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:50 am próbuje poprawnie uruchomić broker MQTT do połączenia z HA, niestety supla zachowuje się jak by wcale nie zaczytała ustawień z pliku.
waluszek
miałem 22.07, aktualnie po wyłączeniu brokera mqtt i próbie ponownego włączenia mam komunikat że za często wprowadzam zmiany i musze poczekać ? dziwne.jaku2k wrote: Sun Nov 06, 2022 10:57 amByć może przed upgrade'em miałeś starszą wersję Clouda, niewspierającą MQTTwaluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:55 amTak, najpierw nie miałem opcji brokera w integracjach wcale, po zmianie pliku .env tez nie działało, dopiero po zmianie pliku .env i wykonaniu upgrade cluda "./supla.sh upgrade" zadziałało. Tak jak by podczas upgrade dopiero zaczytał zmiany z pliku.jaku2k wrote: Sun Nov 06, 2022 10:52 am
nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale po dokonaniu zmian w tym aspekcie musisz jeszcze włączyć MQTT w Cloudzie (Konto->Integracje->Broker MQTT)![]()
jaku2k
Też tak miałem. Sprawdzałeś logi MQTT w HA?waluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 11:03 ammiałem 22.07, aktualnie po wyłączeniu brokera mqtt i próbie ponownego włączenia mam komunikat że za często wprowadzam zmiany i musze poczekać ? dziwne.jaku2k wrote: Sun Nov 06, 2022 10:57 amByć może przed upgrade'em miałeś starszą wersję Clouda, niewspierającą MQTTwaluszek wrote: Sun Nov 06, 2022 10:55 am
Tak, najpierw nie miałem opcji brokera w integracjach wcale, po zmianie pliku .env tez nie działało, dopiero po zmianie pliku .env i wykonaniu upgrade cluda "./supla.sh upgrade" zadziałało. Tak jak by podczas upgrade dopiero zaczytał zmiany z pliku.![]()
Ja miałem taki problem, że odrzucał mi połączenie Supli. Jak zmieniłem hasło do brokera w HA, a potem w Suplowym .env, to zadziałało.
Nie wiem dlaczego dopiero wtedy - mam pewność, że za pierwszym razem hasła się pokrywały. Może to jakiś błąd HA...
[EDIT]
Spróbuj wyłączyć TLS-a.
Kaowiec
Kilka tygodni temu przechodząc na "wbudowany" broker ze starego rozwiązania (supla-mqtt-client) walnąłem się w pliku .env podając port 8883 zamiast 1883. Nie było żadnej opcji* żeby po edycji .env zaczytały się nowe ustawienia!
* włączanie/przełączanie/update/ ze sto razy
Na szczęście miałem kopię sprzed zmiany...
Pewnie bug, który teraz się ujawnia
