od razu się przyznam, że nie testowałem ale .... jesteś pewien, że wentylator też nie będzie się zachowywał podobnie? Tzn. ustawienie obrotów na 50% da 50% "ciągu"? Czy może mniej? Prawdopodobnie zależy to też od konstrukcji wiatraka/wentylatora (wydaje mi się, że inaczej pracuje łopatkowy, a inaczej promieniowy, a rodzajów i odmian jest jeszcze kilka).LukaszH wrote: Fri Nov 25, 2022 6:25 am Ok czyli ktoś także potwierdził że nie da się uruchomić z "0" przytrzymaniem. @Krycha88 pomożesz tutaj ten element poprawić ?
@Klew, a może da radę wprowadzić tą logarytmiczną funkcję wg opisów jakie podrzuciło tu parę osób ?
edit:
Teraz jeszcze przemyślałem że dimmer nie jest używany wyłącznie do oświetlenia. Nawet sam wykorzystuje do pracy wiatraków, silników, a taka skala logarytmiczna mocno by zaburzyła sterowalność. Najlepiej jak by była jakaś opcja wyboru skala liniowa, skala logarytmiczna ale to już chyba przesadzam ?:)
Postulowałbym, żeby ustawić dimmer przede wszystkim pod jego podstawowy cel czyli sterowanie światłem. Pozostałe zastosowania to są tzw. protezy, które stosujemy z konieczności jak w wielu innych przypadkach (termostaty, czujniki głębokości, czujniki jakości powietrza etc.).
Ewentualnie osoby zainteresowane mogą zorganizować pielgrzymkę dziękczynną do kolegi @krycha88 o wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności do GG sterowania tym dimmerem w sposób odmienny lecz nie naruszając jego podstawowego zadania. Nie wiem czy kiedyś zastosuje Suplę do sterowania wentylacją ale jeżeli nawet, to będzie 1 wentylator rekuperacji, a dimmerów mam ponad 20 - priorytet nasuwa się sam.
Do konkretnego zastosowania przy wentylatorze nie jest zresztą potrzebny kombajn w postaci GG i któryś z zaawansowanych kolegów mógłby się pokusić o wycięcie (za zgodą autora) kawałka kodu z GG i dostosowanie do konkretnych potrzeb lub napisanie krótkiego kodu od nowa, który będzie prostszy i nie obciąży naszych modułów dodatkowymi danymi, które są potrzebne np. 5% użytkowników. Wiem, że GG stało się tak uniwersalne, że praktycznie można zastosować do wszystkiego i to jest wygodne ale w pewnym momencie może być ofiarą swojego sukcesu. Jak coś jest do wszystkiego to jest zwykle do niczego.
Z tego powodu uważam, że w tej chwili działanie dimmera jest lepsze niż było, istotne są 3 kwestie wspomniane przeze mnie i innych forumowiczów wcześniej:
- start od 0 przy wyłączonym dimmerze
- zatrzymanie na chwilę w skrajnych położeniach
- możliwość ściemnienia do 1%
