Last state: domain not found.
mdi87
Co z kolei to znaczy, wszystko ok ?
mdi87 wrote: Mon Nov 28, 2022 7:53 pm Co z kolei to znaczy, wszystko ok ?
To znaczy, że urządzenie co jakiś czas się rozłącza i łączy ponownie.
Może to być spowodowane utratą połączenia z serwerem albo jakieś inne powody (rozłączenie z AP, itd)
Sprawdź jakie masz czasy "połączenia" po kliknięciu na (i) w apce.
mdi87
Właśnie dlatego pytam, bywa różnie z czasami od 10 minut do 2 godzin i wywala dosłownie na chwilę i znowu łączy, czasem jest nawt 6 godzin połączenia a czasem wywala po pół godziny, ciężko trafić. Jak jest dobrze to jest dobrze, czas leci godzinami a czasem wywala co kilkanaście minut. Problemu upatruję w sprzęcie to modem b628-350 podłączony do zestawu orbi rbk353 (router i 2 satelity) Wcześniej korzystałem z tp linka mr600 i extendery one mesh które dużo osób wyśmiewało, jednak problemów było o wiele mniej. Wygląda na to że mam problem z jedną satelit, bo to pod nią zrywa moduły, te pracujące pod routerem i drugą satelitą wydają się nie robić takich rzeczy. Satelita stoi w miejscu gdzie wcześniej był podłączony re300 a router rbk stoi w miejscu gdzie poprzednio mr600 więc raczej o zrywaniu zasięgu nie ma mowy, poza tym satelita pokazuje że sygnał jest ok swoim niebieskim kolorem. Ciężki temat.
mdi87
Jeśli jednocześnie resetuje się czas pracy i czas połączenia to co do oznacza ?
mdi87 wrote: Sat Dec 03, 2022 8:33 pm Jeśli jednocześnie resetuje się czas pracy i czas połączenia to co do oznacza ?
Jeśli resetuje się czas pracy, to znaczy że urządzenie się resetuje.
W ROW jest automatyczny reset co jakiś czas jeśli nie może nawiązać połączenia z Wi-Fi
mdi87
Sam już nie wiem, restart mają urządzenia tylko pod jedną z satelit. Zamiana satelit nic nie dała, wygląda na to że to nie problem sprzętu, na zdjęciu w tej skrzynce jest row 01, sbw 01 i gosund sp111, na skrzynce stoi też satelita, wyższej w rozdzielni też jest jeden moduł, 3 metry od skrzynki kolejny moduł bramy garażowej i kolejne 5 m jeszcze jeden moduł. To może być przyczyną że tak blisko siebie te moduły ? Dziś zrobił się restart po około 11 godzinach a inne moduły pod routerem i satelitą chodzą dalej. No i zrobił się reset czasu pracy a czas połączenia leci dalej.
