Sceny i Widgety w SUPLA Scripts
koyak
czw paź 26, 2017 12:54 pm
Udało mi się ustawić to w programie Workflow, poniżej zrzut jak to trzeba ustawić ,żeby działało. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze ten program: https://itunes.apple.com/us/app/launche ... 99592?mt=8 żeby zamknąć apke po wykonaniu opercji.
fracz
czw paź 26, 2017 1:20 pm
Widzę, że jest pole Headers więc też da się tam użyć tego URLa z autentykacją. Nie ma opcji importowania z formatu cURL?
koyak
czw paź 26, 2017 2:03 pm
fracz pisze:
Sprawdzę, na razie walczę z rozpoznawaniem mowy i ifami bo chyba będzie dało się tak zrobić ,że będzie rozpoznawał mowę (i to po polsku) i wykonywał konkretne zadanie. Więc przy dobrych wiatrach i paru ifach będzie można sterować wszystkim :)
szymon
czw paź 26, 2017 2:11 pm
czy ktos pomoże ( pokaże) jak zrobic wigdet z temperatura bez klikania
nowy1
czw paź 26, 2017 2:27 pm
fracz pisze:
teoretycznie wszystko tu sie da ustawić :)
musze przebrnąć przez manuala https://workflow.is/docs
to zrobie jakiś filmik na YT
nowy1
czw paź 26, 2017 3:41 pm
Dodałem mozliwośc wyłączenie wszyskich świateł za pomocą apple watch :)
https://workflow.is/docs/using-workflow ... pple-watch
koyak
czw paź 26, 2017 5:22 pm
A w ten sposób można zrobić na iphonie supla voice, jedyny miunus to taki ,że po wypowiedzianej komendzie musimy to zatwierdzić, natomiast plus jest taki ,że nie włącza nam się przeglądarka :)
https://workflow.is/workflows/e509ea0f7 ... 0c9756f99d
Tak samo pobiera nam odpowiedzi, także spoko.
@nowy1
Wiesz może jak tą akcje "Dictate Text" zrobić w ten sposób aby sama przechodziła dalej a nie trzeba było akceptować?
fracz
czw paź 26, 2017 6:03 pm
Dla integratorów jabuszek skrobnąłem nieco dokumentacji ;)
https://github.com/fracz/supla-scripts/wiki/API
nowy1
czw paź 26, 2017 6:09 pm
fracz pisze:
Podziękował :)
nowy1
czw paź 26, 2017 6:19 pm
koyak pisze:
@nowy1
można ale po angielsku za pomocą siri https://workflow.is/docs/adding-a-workf ... using-siri
