Ale to musisz sobie podać wartość JSONa lub wygenerować soft na podstawie JSONa.kurus wrote: Wed Dec 07, 2022 8:24 pm Właśnie żadnego bo nie idzie, wcześniej wyświetlało tam JSONa, a teraz nic jak klikniesz to wyskoczy aby tan podpis błąd wczytywania
⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
- Been thanked: 5 times
kurus
Ale wcześniej był on tam widoczny, a teraz nie ma go ani miejsca aby go wpisać
On jest widoczny gdy wygenerujesz soft dla konkretnej płytki lub wygenerujesz soft wpisując swojego JSONa.kurus wrote: Wed Dec 07, 2022 8:30 pm Ale wcześniej był on tam widoczny, a teraz nie ma go ani miejsca aby go wpisać
kurus
Rozumiem teraz, bo tam gdzie go nie ma to jest płytka esp nodemcu v3 z moimi wybranymi opcjami przekaźnik warunkowanie bme ds dht22 i JSON jest pusty, a dla Shelly jest wpisany, oba softy to te same najnowsze wydane
kurus
Tylko czy to nie dziwne ze jeśli wchodzę w konfiguracje i JSON jest pusty nie wyświetla żadnej konfiguracji, a ja kliknę nawet przez przypadek wczytaj konfiguracje to po restarcie moduł wstaje z wyzerowana konfiguracja i konfliktem w cloud?
Przy wczytywaniu JSONa są przywracane ustawienia domyślnie aby później ustawiły się na podstawie JSONa. Mogę zabezpieczyć się przed podaniem pustego JSONa, ale to i tak nie rozwiąże wszystkich problemówkurus wrote: Thu Dec 08, 2022 6:50 am Tylko czy to nie dziwne ze jeśli wchodzę w konfiguracje i JSON jest pusty nie wyświetla żadnej konfiguracji, a ja kliknę nawet przez przypadek wczytaj konfiguracje to po restarcie moduł wstaje z wyzerowana konfiguracja i konfliktem w cloud?
adrian4477
- Has thanked: 3 times
Czy jest szansa na dodanie obsługi czujnika CO2 - SCD30? https://esphome.io/components/sensor/scd30.html
Z chęcią bym się dowiedział czy wentylacja mi działa poprawnie
Z góry dzięki
kurus
No ja właśnie tak się udupiłem ze jak był pusty to kliknąłem, a po restarcie ustawienia wyzerowane..krycha88 wrote: Thu Dec 08, 2022 8:10 amPrzy wczytywaniu JSONa są przywracane ustawienia domyślnie aby później ustawiły się na podstawie JSONa. Mogę zabezpieczyć się przed podaniem pustego JSONa, ale to i tak nie rozwiąże wszystkich problemówkurus wrote: Thu Dec 08, 2022 6:50 am Tylko czy to nie dziwne ze jeśli wchodzę w konfiguracje i JSON jest pusty nie wyświetla żadnej konfiguracji, a ja kliknę nawet przez przypadek wczytaj konfiguracje to po restarcie moduł wstaje z wyzerowana konfiguracja i konfliktem w cloud?![]()
Jeszcze jedno pytanie jak bym chciał teraz zaktualizować ten moduł, a JSON jest tam pusty i nie pamiętam na 100% jaki opcje zaznaczałem przy generowaniu softu, skąd mam wziąć te dane?
Musisz następny soft wygenerować na podstawie JSONa i przy kolejnych aktualizacjach nie będziesz miał tego problemu. Nic więcej tutaj nie zrobisz.kurus wrote: Fri Dec 09, 2022 9:03 am Jeszcze jedno pytanie jak bym chciał teraz zaktualizować ten moduł, a JSON jest tam pusty i nie pamiętam na 100% jaki opcje zaznaczałem przy generowaniu softu, skąd mam wziąć te dane?
kurus
OK rozumiem, a jak mam powiedzmy jakiś soft z przed pół roku i chce go zaktualizować to wciągam z niego JSONa na jego podstawie generuje nowy do tego pobieram uploader, aktualizuje do uploadera i potem ten nowy soft wygenerowany z JSONa i wszytko zagra?krycha88 wrote: Fri Dec 09, 2022 9:12 amMusisz następny soft wygenerować na podstawie JSONa i przy kolejnych aktualizacjach nie będziesz miał tego problemu. Nic więcej tutaj nie zrobisz.kurus wrote: Fri Dec 09, 2022 9:03 am Jeszcze jedno pytanie jak bym chciał teraz zaktualizować ten moduł, a JSON jest tam pusty i nie pamiętam na 100% jaki opcje zaznaczałem przy generowaniu softu, skąd mam wziąć te dane?
