Jak zapisywać dane z MEW-01 do influxdb
deszczur
Cześć Wszystkim,
Mam 2 MEW-01 - jeden w domu, drugi "na garaż".
Chcę stworzyć panel wizualizacji napięć w sieci.
Postawiłem Raspberry Pi 3B, na nim zainstalowałem i połączyłem Influxdb i Grafana.
Jednak w bazie nie mam jeszcze danych.
I szukam rozwiązania jak ją teraz nakarmić.
Szukam, czytam, oglądam, ale nie potrafię znaleźć jasnego tutoriala jak zapisywać parametry z MEW-01.
Czy możecie coś polecić?
pozdrawiam
Michał
deszczur
Dziekuje,
dzisiaj w wolnych chwilach walczylem dalej z tematem. Niestety nadal nie udalo mi sie go ogarnac. Chyba gdzies sie zapetlilem.
Jesli mam zainstalowany Influxdb i Grafana na localhost (Raspbery) to w jaki sposob moge zapisywac dane do bazy?
Czy moge korzystac z suplowego brokera? mqtt28.supla.org ?
A moze trzeba zainstalowac lokalny (np.Mosquito?) i przekonfigurowac MEWke?
Wolalbym nie ruszac konfiguracji ktora dziala i skorzystac z defaultowego.
Jak rozumiem, Suplowy broker MQTT rozsyla topic'ki i influxdb moglby je zapisywac, i wlasnie tutaj brakuje mi laczenia (Node-Red sie nadaje?).
pozdrawiam
Michal
Erek
Jak ja zrozumiałem i zadziałało to nie ma opcji, żeby Panu nie pomogło.
https://techentuzjasta.pl/pobieranie-da ... w-grafana/
Pozdrawiam.
deszczur
Dziekuję,
Chciałem ominąć Home Assistant (na Malince działa inny temat).
Poddałem się i próbnie, na innej karcie zainstalowałem HA.
Postepuję zgodnie z tutorialem.
https://techentuzjasta.pl/pobieranie-da ... a_InfluxDB
Niestety potknąłem się przy integracji MQTT z HA.
https://techentuzjasta.pl/konfiguracja- ... przez_MQTT
HA>Ustawienia> MQTT>Konfiguruj:
otrzymuję:
Odnoszę wrażenie jakbym jeździł po rondzie... ;-)
[edit]
z kolei MQTT Explorer jakby widział połączenie.
dziwne...
W instrukcji nigdzie nie masz abyś łączył się za pomocą kreatora tylko powinieneś wprowadzić odpowiednie ustawienia do configuration.yml.
Ten kreator ze screenów próbuje się łączyć bez SSL-a pomimo, że wskazujesz inny port. Tak to nie zadziała.
Erek
Też się na tym samym "zawiesiłem" 😁
Trzeba zaznaczyć, przy wpisywaniu tych danych, opcje zaawansowane (na dole okna) i zaznaczyć w tych ustawieniach "auto".
Mi się udało, Panu się uda.
ronpaul
Witam chciałbym się podpiąć pod wątek.
Zauważyłem że przy wybieraniu parametrów wielu urządzeń z endpoint'a channels, tj.
%LINK%?location=%LOCATION_ID%&include=state
Zdarza się czasem (rzadko) że jeden z MEW'ów (z zwracanej tablicy urządzeń) mając "state.connected==true" ma jednocześnie "state.phases == undefined". Czy to normalne ? Czy nie powinno być tak że dla MEW'ów przy stanie "connected==true" tablica z fazami powinna być zawsze dostępna ?
ronpaul wrote: Tue Dec 13, 2022 5:11 pm Witam chciałbym się podpiąć pod wątek.
Urządzenie podczas rejestracji nie wysyła danych dotyczących pomiarów licznika. Więc jeśli trafisz z odczytem na moment między zarejestrowaniem się licznika, a dosłaniem przez niego reszty pomiarów, to taka sytuacja może wystąpić
ronpaul
Ok, jasne. Czyli jedynym sposobem na taką okazję jest sprawdzenie czy dana właściwość jest dostępna ?
Generalnie chciałem uniknąć sprawdzania warunku .hasOwnProperty('phases') po to by móc przepuścić listę identyfikatorów urządzeń przez instrukcję switch a dopiero w niej robić akcje odpowiednie dla identyfikatora urządzenia (sprawdzając w pętli tylko czy "connected==true").
W każdym razie jasne, choć w teorii być może mogła by być zmienna wspólna dla wszystkich urządzeń zawierających stany/pomiary informująca że ich dane ("phases"/"on"/"temperature"/"humidity" itd.) są dostępne. Coś w stylu "state.dataready" == [true/false]
Return to “ZAMEL MEW-01”
