Thw-01
ramar4
Mirosław teraz thw-01 jest połączony od godziny 9 z tego co widzę po wykresie wiedz poczekam po obserwuje go jeszcze zakupiłem dziś drugi zobaczymy jego działanie dziękuję za chęć pomocy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
panowie pytanko mam czy DS18B20 można przedłużyć przewód by wyprowadzić czujnik na zewnątrz ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Można dawać dłuższe przewody, ale nie wiem jak długie. Niektórzy piszą że DSy można dawać nawet na kilkadziesiąt metrów, ale to czasem wymaga modyfikacji rezystora, który w THW jest wlutowany.
ramar4
Klew a powiedz mi proszę mam temp 22,6 stopnie a wilgotność 28,2% czy ta wilgotność nie przekłamuje? . Do czego w cloud są te dwie pozycje DOSTOSOWANIE TEMP I WILGOTNOŚCI JAKIEŚ WARTOŚCI TAM MAM WPROWADZIĆ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
To w miarę normalna wilgotność biorąc pod uwagę aktualne warunki na zewnątrz i temperaturę, którą masz w domu.
To korekty które możesz ustawić do pomiarów. Ogólnie nic tam nie wstawiaj, chyba że wiesz że Twój czujnik zawyża lub zaniża pomiar, wtedy możesz to sobie skorygować
ramar4
ok dzięki za info .Odnośnie mojego problemu z migającą diodą to na razie jest ok, ale przeczytałem 25 stron na forum supli z testowania thw-1 i takowe problemy z łacznośćią sie pojawiały i to raczej leży po stronie thw a nie sieci wi-fi mam nadzieje że to jakoś będzie naprawione
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Z tego co mi wiadomo, to wszystkie problemy zgłaszane podczas testów były poprawione.
Kwestia łączenia z siecią jest dość skomplikowana i zależy od wielu różnych czynników. Nie wykluczam że może się okazać że w sofcie coś będzie do poprawy, jeśli ktoś zgłosi jakiś problem, który rzeczywiście od softu THW zależy.
ramar4
Proszę bardzo tak się zachowuje thw-1 ciągle coś nie chalo z nim szkoda słów
https://youtu.be/wOP4z0BpTbA
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
To teraz przełącz go w tryb konfiguracyjny wykałaczką i zobacz co jest napisane w LAST STATE.
Ja ostatnio miałem taką sytuację, że wprowadziłem czujnik w tryb konfiguracyjny aby go zaktualizować. Po przedstawieniu Firmware Updated na YES kliknąłem SAVE, a potem SAVE & RESTART. Efekt był podobny. Problem leżał w haśle do sieci Wi-Fi, które to sobie na telefonie sam podstawiał Firefox. Pole hasła po zapisaniu zawsze powinno być puste. Jak masz gwiazdki/kropki to Ci przeglądarka robi robotę.
Ostatecznie wprowadziłem hasło ponownie i od razu wcisnąłem SAVE & RESTART. Firmware się zaktualizował i działa.
Sprawdź LAST STATE
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Wygląda jakby się urządzenie cały czas resetowało.
Spróbuj dwóch rzeczy:
1. Zmień mu zasilacz na inny
2. Jeśli się połączy z Suplą, to sprawdzaj co jakiś czas jaki jest "czas pracy" (widoczy po kliknięciu na ikonę (i) w apce)
Return to “ZAMEL THW-01”
