fracz wrote: Wed Dec 21, 2022 7:21 pm json-file poprawione, dzięki.
Natomiast drugi problem - jeśli działało do tej pory, to dziwne. Co masz wpisane w zmiennej COMPOSE_FILE w pliku .env?
Dla maliny powinno tam się wstawić przy pierwszym uruchomieniu (kiedyś):Mogą tam też być inne pliki wskazane w zależności od konfiguracji, ale ten arm32v7 powinien być.Code: Select all
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml;docker-compose.arm32v7.yml
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Wróciłem ze sterownikiem do "journald" i po restarcie dockera wszystko się podniosło i działa.
