SUPLA v22.12
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
W imieniu całego zespołu miło mi poinformować, że to kolejny miesiąc z nowym wydaniem, a w nim:
  • sporo poprawek dotyczących logowania historii aberracji napięcia (poprawione wyświetlanie, możliwość wyboru faz)
  • możliwość konfiguracji kanałów dla usług Google Home i Alexa (widoczność, dodatkowe potwierdzenie akcji)
  • możliwość ukrycia scen na smartfonach
  • kilka ważnych usprawnień technicznych
Pełny changelog: SUPLA Cloud i SUPLA Core.
Dockery specjalnie wydamy z lekkim opóźnieniem, by na pewno wszyscy zobaczyli, że przed tą aktualizacją należy upewnić się, że Docker i docker-compose są u Was zainstalowane w nowych minimalnych wersjach (dla Dockera - 17.09, dla docker-compose - 1.25). Linki do dokumentacji poszczególnych usług zamieściłem w Changelogu dla SUPLA Cloud.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Docker Compose version v2.14.0
Docker version 20.10.22, build 3a2c30b
https://smartnerzeczy.pl
fracz
To będzie działać aż za dobrze :D Wersje oczywiście mogą być wyższe, te podane wyżej to wersje minimalne.
Goral64
Has thanked: 2 times
Uuu, czas podnieść docker-compose bo jest na minimum 1.25.0...
EDIT:
Zainstalowałem docker compose plugin, (v2.6.0). Działa tak jak docker-compose ale wywołuje się go
docker compose <command>
fracz
Co do aktualizacji docker compose do wersji drugiej, tutaj opisałem sytuację: viewtopic.php?t=12115
klimasstudio
lukfud wrote: Mon Dec 19, 2022 9:56 am
Docker version 20.10.21, build baeda1f
Docker Compose version v2.12.2
no to lecimy...
sudo apt update && sudo apt upgrade
Docker Compose version v2.14.1
fracz
Dockery wydane.
Po upewnieniu się, że ma się odpowiednią wersję Dockera i docker-compose (patrz pierwszy post) można aktualizować jak zawsze.
git pull
./supla.sh upgrade
Odważni będą pierwszymi ;-)
Niestety nie udało mi się wprowadzić wszystkich planowanych usprawnień w konfiguracji dockera ze względu na brak wsparcia jednego z elementów konfiguracji na malinach, ale może przy następnym wydaniu się uda.
mario026
Aktualizacja poszła bez problemu.
Dzięki
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
lukfud
fracz wrote: Wed Dec 21, 2022 5:22 pm Odważni będą pierwszymi ;-)
Starting SUPLA containers
[+] Running 0/0
 ⠋ Container supla-db  Recreate  0.0s
Error response from daemon: unknown log opt 'max-size' for journald log driver
Po zmianie sterownika na "json-file" ruszyło z kolejnym błędem
[+] Running 0/1
[+] Running 1/3b471768b77_supla-db        Recreate        0.6s
[+] Running 4/5b471768b77_supla-db        Recreated        0.6s
 ⠿ Container 14b471768b77_supla-db        Recreated        0.6s
 ⠙ supla-db The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm/v7) and no specific platform was requested        0.0s
 ⠿ Container supla-cloud        Started        7.3s
 ⠿ Container supla-server        Started        8.4s
 ⠿ Container supla-db        Started        2.6s
SUPLA containers has been started.
ale za to HA się buntuje https://www.home-assistant.io/more-info ... figuration
fracz
json-file poprawione, dzięki.
Natomiast drugi problem - jeśli działało do tej pory, to dziwne. Co masz wpisane w zmiennej COMPOSE_FILE w pliku .env?
Dla maliny powinno tam się wstawić przy pierwszym uruchomieniu (kiedyś):
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml;docker-compose.arm32v7.yml
Mogą tam też być inne pliki wskazane w zależności od konfiguracji, ale ten arm32v7 powinien być.
Return to “Nowości”
