SUPLA v22.12
- Been thanked: 59 times
Nie planowaliśmy tego teraz wprowadzać. Po wprowadzeniu scen Google zażyczyło sobie ponownej certyfikacji wszystkiego no i wyszło, że musimy wprowadzić kilka zmian oraz dodać PIN do bram. Przy okazji dodaliśmy funkcję potwierdzania (bez pinu) oraz wykluczania z integracji.
marik_te
Witam. Mam problem z funkcjonowaniem cluda po aktualizacji. Dostaję komunikat Bad Gateway. Aplikacja działa ok. oczywiście za wyjątkiem wykresów.
Poniżej log z clouda.
Po przestawieniu w tryb standalone działa. Więc doszukuję się przyczyny w trybie proxy, aczkolwiek nie mam pomysłu na obecną chwilę.
Database connection has been established.
Application Migrations
No migrations to execute.
[OK] The "async" transport was set up successfully.
Client for webapp exists.
// Warming up the cache for the prod environment with debug
// false
[OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully warmed.
User [email protected] already exists.
2023-01-04 19:36:25,018 CRIT Supervisor is running as root. Privileges were not dropped because no user is specified in the config file. If you intend to run as root, you can set user=root in the config file to avoid this message.
2023-01-04 19:36:25,023 INFO supervisord started with pid 1
2023-01-04 19:36:26,027 INFO spawned: 'apache' with pid 32
2023-01-04 19:36:26,032 INFO spawned: 'cron' with pid 33
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Wed Jan 04 19:36:26.106956 2023] [ssl:warn] [pid 32] AH01906: 172.19.0.3:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 04 19:36:26.107023 2023] [ssl:warn] [pid 32] AH01909: 172.19.0.3:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 04 19:36:26.139262 2023] [ssl:warn] [pid 32] AH01906: 172.19.0.3:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 04 19:36:26.139319 2023] [ssl:warn] [pid 32] AH01909: 172.19.0.3:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 04 19:36:26.143270 2023] [mpm_prefork:notice] [pid 32] AH00163: Apache/2.4.52 (Debian) OpenSSL/1.1.1n configured -- resuming normal operations
[Wed Jan 04 19:36:26.143627 2023] [core:notice] [pid 32] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
2023-01-04 19:36:27,145 INFO success: apache entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2023-01-04 19:36:27,146 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:36:40 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
supla:clean:passed-io-client-registration-dates
Client registration expiration date - cleared: 0
I/O Device registration expiration date - cleared: 0
supla:clean:disable-demo-client-apps
Clients to disable: 0
supla:cyclic:send-server-messages
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:37:10 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 172.19.0.4 - - [04/Jan/2023:19:37:12 +0000] "HEAD /api/server-status HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.18 (linux-gnu)"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:37:41 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:38:11 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 172.19.0.4 - - [04/Jan/2023:19:38:12 +0000] "HEAD /api/server-status HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.18 (linux-gnu)"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:38:41 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:39:11 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 172.19.0.4 - - [04/Jan/2023:19:39:12 +0000] "HEAD /api/server-status HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.18 (linux-gnu)"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:39:41 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [04/Jan/2023:19:40:11 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 172.19.0.4 - - [04/Jan/2023:19:40:12 +0000] "HEAD /api/server-status HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.18 (linux-gnu)"
LukaszH
A kiedy można liczyć na nową wersję apki na IOS, ponieważ jednak ta na androida ma sceny które są jednak bardzo przydatne ?:) W sumie dopiero się zorientowałem jak jeszcze raz przeczytałem opis zmian v22.12 (sceny) i sprawdziłem u żony jak wygląda aplikacja.
Tak informacje. Jeszcze v22.12.01
Z uwagi, że dostałem nowe rachunki, zaktualizowałem "Wartość dodaną" i zauważyłem małą rozbieżność w wartościach wyświetlanych w oknie głównym i szczegółach.
svr20
12028
Tak
Ps.
Jest to tylko zaraz na początku, później wartości już się zgadzają.
12028
Tak
Ps.
Tak było na początku.
Z biegiem czasu te wartości już były identyczne.
Spróbuję jeszcze raz.
Chyba jak się wpiszę większe wartości niż są z znakiem "-" to tak się dzieje.
Ale to szczegół.
Ale to szczegół.
