Supla i inne sterowniki
andrej
Zgadza się "bo jest zielony" :)
Jacaxx1
Koledzy pytanko czy jest możliwość postawienia supli na tym module
BleBox TwilightSwitch - zmierzchowy włącznik LED 12-24V?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje
Has thanked: 136 times
Jacaxx1 wrote: Mon Oct 31, 2022 7:58 am Koledzy pytanko czy jest możliwość postawienia supli na tym module
Nie widziałem jeszcze aby ktoś próbował osuplować Bleboxa. Ogólnie jeśli w środku siedzi ESP82xx, to soft zawsze można wgrać kabelkami, tylko z tego co pamiętam, to Blebox zalewa moduły żywicą, więc nie wiem czy tam będziesz miał jakiś sensowny dostęp do pinów.
Natomiast jeśli w środku są ESP32, to różnie to może być. ESP32 można zabezpieczyć przed zmianą softu, wtedy z takim układem nic nie da się zrobić.
Jacaxx1
Zamówiłem dziś po 35zl, chętnie sprawdzę jak dotrze co siedzi w środku
Jacaxx1 wrote: Mon Oct 31, 2022 9:45 am Zamówiłem dziś po 35zl, chętnie sprawdzę jak dotrze co siedzi w środku
Zerknąłem sobie co to za produkt i nie widzę tam nigdzie informacji o tym, aby to było urządzenie "sterowalne". Nie ma informacji o tym, aby dało się to po Wi-Fi podłączyć, a w instrukcji nie ma nic o tym, jak to dodać do aplikacji.
Także podejrzewam, że to może być taki prosty sterownik zmierzchowy do LED bez funkcji zdalnego sterowania.
Jacaxx1
Właśnie w opisie bo że łączy się z siecią Wi-Fi więc tym się sugerowałem, a czy do Gosund Inteligentne gniazdko WiFi SP1 wgram suple?
Jacaxx1 wrote: Mon Oct 31, 2022 1:57 pm Właśnie w opisie bo że łączy się z siecią Wi-Fi więc tym się sugerowałem, a czy do Gosund Inteligentne gniazdko WiFi SP1 wgram suple?
Na stronie producenta nie ma nic takiego w opisie. Dodatkowo jest w kategorii urządzeń bez Wi-Fi;)
sbrzoza
klew wrote: Mon Oct 31, 2022 3:57 pm
jeśli miałeś na myśli Gosund 111 to da się wgrać, poniżej zamieszczam link
https://www.youtube.com/watch?v=g4MnzMqO59U
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
[email protected] wrote: Sun Jan 08, 2023 8:23 pm
Nie, akurat to było o BleBox TwilightSwitch
