Cześć!
Jestem użytkownikiem supli i przechodzę przez etap opomiarowania pompy ciepła.
Zakupiłem ciepłomierz/przepływomierz: https://pl.aliexpress.com/item/32956272655.html który posiada komunikację po RS485.
Programuję w PHP, ale w elektronice niczego jeszcze nie robiłem, zacząłem czytać ale głowa pęka. Czy poda ktoś pomocną dłoń nowicjuszowi?
Cel jaki chciałbym osiągnąć to przeglądanie danych podobnie jak w MEW-01, szczególnie zależy mi na wyprodukowanej energii cieplnej oraz momentach szczytowych.
Jaki hardware powinienem do tego użyć? Czy samo ESP8266 wystarczy?(Wątpię). Czy lepiej iść w Arduino? Czy będzie potrzebny jakiś "pośredni" interfejs połączeniowy między moim licznikiem a płytką? Czy są jakieś gotowe biblioteki które pozwolą w łatwiejszy sposób pobierać dane i wysyłać dalej? Za wszelkie wskazówki z góry dzięki!
RS485 do Supli - Jak zacząć?
- Has thanked: 135 times
Użyj zwykłego ESP (może być 8266 jeśli masz, a jak nie to kup sobie esp32 - dowolną wersję na wifi).
Do tego jakiś konwerter rs485 do ESP/Arduino.
Następnie najłatwiej będzie poszukać gotowej biblioteki w Arduino ide do odczytu danych z tego licznika, lub biblioteka do komunikacji po rs485.
Potem bierzesz jakiś przykład z biblioteki rs485 i próbujesz na niej odczytać wszystkie dane z miernika.
Jak to już będziesz miał to dopiero wtedy zacznij próbować to do Supli podłączyć. Wcześniej nic z Suplą nie ruszaj
Grzegorz93
Czyli potrzebne mi będzie jeszcze arduino, połączone do ESP a to przez konwerter do mojego licznika?
Hrumque
Nie. Po co?Grzegorz93 wrote: Tue Jan 10, 2023 5:16 pm Czyli potrzebne mi będzie jeszcze arduino, połączone do ESP a to przez konwerter do mojego licznika?
ESP (najlepiej - ESP32 jeśli masz kupować) w jakieś wersji "developerskiej" - czyli coś typu Wemos D1 czy "arduino podobna" płytka (ale z czipem ESP wifi, nie AVR Atmega).
np coś takiego:
https://aliexpress.com/item/1005003392263301.html
albo ESP (zwykłe - 8266)
https://aliexpress.com/item/32822012864.html
Ponieważ ESP (i esp32) ma interfejs szeregowy typu UART - potrzeba ci tylko "fizycznego" dopasowania napięć do standardu RS485 - czyli jakieś płytki dopasowującej "TTL-RS485:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001621746811.html
- z jednej strony podłączasz RX, TX, masę i zasilanie do płytki ESP, z drugiej - masz "parę" drutów RS485 A i B i to podłączasz do tego, co chcesz obrabiać.
A dalej - to już zabawa w arduino-esp programowanie - pewnie uda ci się coś ogarnąć z samych przykładów w sieci, bo jest tego dużo.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Pytanie, czy jest gdzieś opis protokołu użytego w tym ciepłomierzu, bodź gotowe biblioteki dla Arduino.
Pisząc wcześniej o "Arduino" miałem na myśli wyłącznie Arduino IDE - czyli środowisko programistyczne.Grzegorz93 wrote: Tue Jan 10, 2023 5:16 pm Czyli potrzebne mi będzie jeszcze arduino, połączone do ESP a to przez konwerter do mojego licznika?
Pod Arduino IDE możesz normalnie programować ESP i inne mikrokontrolery.
Arduino ma też swoje mikrokontrolery, które często też są nazywane po prostu "Arduino", ale ich tutaj nie potrzebujesz
Grzegorz93
Po za tym, że jest, to nie znam szczegółów. Postaram się dopytać chińczyka, tylko nie wiem czy zrozumiem po chińskuRobert Błaszczak wrote: Tue Jan 10, 2023 6:08 pm Pytanie, czy jest gdzieś opis protokołu użytego w tym ciepłomierzu, bodź gotowe biblioteki dla Arduino.
o to właśnie chciałem się też dopytać. To dobra informacjaPod Arduino IDE możesz normalnie programować ESP i inne mikrokontrolery.
Grzegorz93
Zakupiłem:
https://allegro.pl/oferta/modul-interfe ... 7243561377
https://allegro.pl/oferta/uno-d1-wemos- ... 2459536443
Będzie ok?
od chińczyków się oczywiście nic nie dowiedziałem, muszę czekać na paczkę i tam jest manual.
Czy są jakieś "symulatory" RS458/mock, zastawiam się w jaki sposób mógłbym zacząć pracować nad softem, zanim dostanę docelowy licznik. Bo To co kupiłem w PL będę miał lada chwila, a licznik idzie od Chińczyków.
Będzie ok?
shimano73
- Been thanked: 1 time
Grzegorz93
shimano73 wrote: Wed Jan 11, 2023 3:03 pm Zobacz to https://partofthething.com/thoughts/rea ... r-esp8266/
Przeczytałem tylko tytuł i zobaczyłem pierwsze zdjęcie, ale ozłocić Cię to mało
